Старый 12.06.2013, 10:10   #1 или 146601
Iryna
...и мне, пожалуйста, киньте в ЛС контакты дядьки с заборами и аренду бензобура. Заранее благодарна!
Iryna вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 16:53   #2 или 157947
Ribano4ka
Аватар для Ribano4ka
Ну вот..Долго собиралась и наконец-то выкладываю отчет за летний период...
1. Снятие плодородки - ничего необычного - приехала ТОшка, сняла грунт под пятном застройки... Казалось бы что там того грунта... А в итоге образовались огромные горы глины в перемешку с кирпичом и еще невесть с чем (подарки от предыдущих владельцев и всей деревни вцелом=)))). То-шка сняла грунт "вроде бы" ровно...Потом оказалось, что перепад небольшой таки остался..
2. Первая подсыпка. Заказали ПГС, купили геотекстиль (термоскрепленный TYPAR SF32). Застелили геотекстилем пятно застройки. Сначала попробовали сами ПГС растаскивать - чуть не померли там)))) Потом заказали Тошку. Она приехала и растягала ПГС за час.
Все это хорошенько пролилось дождями...Потом мы утрамбовали виброплитой (96кг).
3.Вторая подсыпка. Перед второй подсыпкой мы по периметру подсыпки расставили столбики и с помощью оптического нивелира нанесли на них метки конечного уровня подсыпки. Потом опять заказали ПГС и ТОшку=))
Кроме ПГС заказали 2 машины камней, чтобы потом их сверху рассыпать и утрамбовать... Все тщательно пролилось водицей (спасибо нашим соседям!!) и утрамбовалось!!!!
Это все, что мы смогли сделать своими силами....
4. Собственно фундаментные работы. Заселили в нашу бытовку строителей и работа закипела! Для начала товарищи разметили оси, и под наружными и несущими стенами пробурили отверстия под сваи. И их залили))). Сваи несут исключительно функцию якоря.
Потом выставили опалубку, укрепили ее как следует. Внутри опалубки выставили пеноплэкс, расстелили пленку (200микрон, 2 слоя), начали вязать арматуру.
Приехали сантехники и разложили трубы, сделали вводы и выводы )))))
Строители довязали арматуру..
Ну и конечно заливка....
Потом несколько дней поливали фундамент=))
В целом все прошло классно! Хорошие, добросовестные, приличные строители, все вовремя делали и бетон залили в один день - машины приезжали с небольшим интервалом)) !
По расходу стройматериалов - выложу чуть позже.
Ribano4ka вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 19:08   #3 или 157958
Молодца! Только не совсем опнятно - трубы канализации идут не под плитой, а в самой плите?
Старый 30.09.2013, 22:23   #4 или 157985
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
я тоже, что и
wilson, хотел сказать.. странно это как-то Непонятно как нужный уклон соблюдается, когда такая масса бетона льется.. серьезно видать зафиксировали трубы то.. + еще не конструктор я, но думается, что не есть очень гут, когда полости такие в теле фундамента от трубы образуются - хотя я не вем, может и по.. у мну помню - укладывал марсовый трубы в саму подушку. в плите - только выпуски вертикальные. + еще - у вас труба должна выйти на какой-то глубине из под плиты - у вас это будет хм.. сколько? - сантимов 20 от земли? вопрос промерзания - вроде все говорят, что для каналюги - похфиг.. все же думается, что уходить вниз нужно будет. + водопроводные трубы сколько там? 1,2 метра на глубине должны быть - у вас они из под плиты на какой глубине выходят?
аа. увидел на фото - почти сразу из-под плиты. что с промерзанием будете делать? а еще что интересно - водопроводная труба у вас синяя... сколько она там в диаметре? просто вроде такой воду и прокладывают - она удлиняться как-то будет? если да - то варится как-то? я у себя просто с большим диаметром закладывал, чтобы потом в нее эту синюю просунуть можно было. а видимо можно как-то по другому делать - сваривать?
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 30.09.2013 в 22:34.
Старый 30.09.2013, 23:07   #5 или 157992
ApacheM
Есть фитинги для соединения пластиковых труб, зажимные.
И не факт что синяя труба для воды - может ввод электричества?
Там еще на фото две 50-ки канализационные, вот они может и заложены под ввод воды?
Старый 30.09.2013, 23:29   #6 или 157999
С канализацией какая-то засада.....
А ничего, что подушка на пол-метра выше уровня горизонта?
Старый 01.10.2013, 16:40   #7 или 158064
Ribano4ka
Спокуха, товарищи)) не кидайте тапками)))
В принципе, трубы раскладывают в плите - это не наше новшество. трубы фиксировались, чтобы они не гуляли в арматурной сетке. уклон соблюдался.
ApacheM прав. Для ввода воды серая труба. Синяя - это типа гильзы для вывода электричества в беседку.
Канализэйшн выходит под плитой в подсыпке. А что с промерзанием - уровень земли вокруг дома выводиться будет в уровень с плитой. Дом стоит на самом высоком месте участка, поэтому уклон трубы соблюдется и она будет в принципе под землей на достаточной глубине, чтобы не промерзнуть)) .
Ничего))) Все подсыпется потом. ну и всякие там подпорные стены также будут иметь место.
Старый 01.10.2013, 17:47   #8 или 158070
а этот холм не "поедет"????
Старый 03.06.2014, 00:54   #9 или 189797
Ribano4ka
Ну вот, наконец-то добралась до форума!
В прошлом году оплатили блоки (Сморгонь, на клей) и как только погода более-менее наладилась, все внутри заиграло и желание поскорее начать одержало верх! В конце марта были доставлены блоки и кирпич (силикатный и глиняный). Приехав на участок было обнаружено, что фундамент, нами любовно укрытый рубероидом, отлично перезимовал, нигде ничего не треснуло, подсыпка никуда не уплыла - вообщем гут!
Блоки приехали еще горячими.... При разгрузке трошки покоцались... Но самое неприятное - позже были небольшие морозы и видать это повлияло на их прочность, потому что много сколотых блоков получилось. Строители говорили, что некоторые берешь в руки - а они распадаются... Вообщем, это наверное пока самый неприятный момент (для меня лично). Хотя ребята говорили, что у нас еще нормально, бывает намнооого хуже. Фундамент оказался на удивление ровным - 1 см перепада на всю длину (13 м)... Строителям прошлого года зачет
На плиту было уложено 2 ряда красного полнотелого кирпича. На и под него клался биполикрин.
Ну и потом работа закипела! Подробностей всяких нет возможности выложить, процесс роста дома наблюдался исключительно по выходным...
На последней фотке видно, какие блоки получились...
Процесс идет....
Лотковые блоки над оконными проемами строители сами делали из ГС-блоков.
над дверными проемами - монолитные перемычки.
Сверху по всему периметру и несущей стене залит монолитный пояс.
Ну и конечно же куда без эпичной фотографии жены на стройке, на самой верхотуре))))
Потом были майские праздники, строители уехали домой, а у нас был шашлык-башлык.. Прямо перед нашим участком, на соседском поле запускали воздушный шар=)
Тем временем монолитный пояс набрал прочность, были закуплены балки перекрытия, стропилка и доски на черновой пол и обрешетку и т.п.
Балки (150*200) уложены с частотой 60 см. Края балок обработаны антисептиком и обернуты рубероидом. Фоток к сожалению нет....
Далее вырос второй этаж:
Позвали ТО-шку - она растаскала вокруг дома грунт, снятый с пятна застройки (*который блин надоел заслонять прекрасный вид и стал питомником крапивы и других некультурных растений=) К слову, крапива там была такая классная, что соседка, завидев ТО-шку, грозно замахнувшуюся своим ковшом на эту кучу, прибежала с мешком рвать эту самую крапиву - удобрение из нее делает.) Сразу как-то цивильнее стало - закопались все рвы и траншеи вокруг дома и стали проглядываться уровни участка.
Только вот осталось избавиться от пня)))
Пока мы болели за чехов , которые к слову в тот матч обыграли французов, каменщики доделывали заключительные работы:
вывели дымоходы
залили тумбы под будущие столбы крыльца.
Тем временем кровельщики тоже начали работу:
еще через несколько дней:
Позавчера на объекте зафиксирована пароизоляционная пленка на крыше))))
Сегодня привезли металлочерепицу budmat venecja. Долго выбирали цвет, но остановились на коричневой, матовой. Гарантию на нее дают 50 лет=)
Продолжение следует...
Старый 10.06.2014, 10:29   #10 или 190448
Икс
Аватар для Икс
Сообщение от Ribano4ka Посмотреть сообщение
Основательный подход. Почему от плит отказались?
По поводу сколов на блоках, не переживайте, все закроется отделкой.
Cтройка Mick&Ribana. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
