Старый 14.05.2012, 10:42   #141 или 77696
Если будет такая необходимость, можно уменьшить сечение столбов приблизительно до 31х31, с центральным армированием, используя мелкий кирпич (используемый для укладки дорог)
Старый 14.05.2012, 12:27   #142 или 77732
1) какие у тебя свесы на крыше, 80 см? вроде бы нет. отчего тогда на навесе планируешь 80? и по боковым сторонам 80 см будет смотреться нелепо на фоне всего дома.
теперь смотри первую фотку. тебе навес (свес) лучше продлить вправо до конца стены, если планируешь делать большие свесы. если там будут ступени----то вполне оправдано. если нет, то не стоит делать с боков большие свесы.
если сделаешь над окнами большие свесы---будет некрасиво и темно.
2) размер колонн лучше всего определять, построив все в 3Д. я не возьмусь советовать в этом моменте. у тебя небольшая терраса и небольшой фасад по этой стороне. возможно столбы 38х38 будут крупноваты.
я бы попробовала изменить угол навеса, чтобы избежать ошибок.
3) один прут арматуры---это ничто на фоне столба.
-нет, свесы будут меньше. креме этого размер и положение свеса террасы надо корректировать с положением черепичин на кровле дома!
-вправо продлевать не буду, тут все просто, площадь и размер навеса ограничены размером залитой террасы.
-по предварительным прикидкам да, столбы на 38 будут крупными. пока ориентируюсь 30-25. изменять угол навеса все же не планирую. пока все складывается логично - высота дома до крыши и размер террасы позволяют сделать навес в продолжение (под тем же углом) крыши дома. в навесе над и по размеру фр.окна (и даже шире!) будет вставка из прозрачного материала - монолитного поликарбоната. в итоге получаем - есть где спрятаться от дождя и не препятствуем солнцу в помещение (там кухня-столовая). смотреться по итогу будет здорово. кроме этого с фасада дома есть крыльцо и навес над входом. навес так же выполнен как продолжение крыши дома.
-один прут да, наверно мало. но если делать столб в один кирпич то кроме как более одного прута туда и не всунешь...
Старый 15.05.2012, 14:31   #143 или 78129
для колон можно асбестовую трубу можно использовать)
Старый 15.05.2012, 15:19   #144 или 78140
Тут про колонны:
http://voffkindom.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
Старый 15.05.2012, 16:56   #145 или 78163
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
VAR, Я сделал как у тебя в 3-ем снимке моделирования в сообщении #139
Правда полуторный керамический кирпич использовал, в середине арматура 10 мм, из фундамента до армопояса, он же связывал все столбики.
Думал в будущем заштукатурить и отделать другим декором, но сейчас смотрится красиво, хочу покрыть какой нибудь бякой, чтоб воду отталкивала типа грунтовки.
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 23:00   #146 или 78250
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
SuperAnt,
классные столбики для заборчика
Старый 17.05.2012, 19:57   #147 или 78767
evg
Аватар для evg
Можно услышать мнение форумчан, нужен ла над моей терассой навес или нет (выход на неё из кухни). На втором фото такой-же дом, уже с навесом. Мнения мои с женой разделились, нужна помощь )
ID:	20252   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2012, 20:37   #148 или 78776
Наверное нужен, если в дождь или зимой выйти, лучше когда навес есть.
Старый 17.05.2012, 21:20   #149 или 78788
evg, таже фигня и в моем случае!
выход на террасу с столовой-кухни через фр.окно. жена была не очень по поводу идеи устройства навеса по причине того что навес ограничивает доступ света в помещение. я нашел альтернативный выход - устройство навеса над террасой с вставкой из прозрачного материала на ширину, и даже больше, фр.окна. жена теперь подгоняет меня чтобы я сделал побыстрее - чем сейчас и начинаю заниматься! в результате получится замечательное место где можно посидеть и отдохнуть от стройки, съесть шашлычка, попить пивка и ... снова приняться за работу!
Старый 18.05.2012, 20:05   #150 или 79064
Козырек нужен как минимум над любым входом - конструктивно защищает от осадков вход.
Если мало света - поставьте маркиз - сложил/выдвинул.
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
