Старый 21.05.2012, 11:07   #11 или 79377
Classic
Аватар для Classic
Фотографии принес на работу, что раньше делал, а выкладывать при таких шикарных фото отдыха как-то странновато )))
но все-таки... вернемся в историю...
1. промазал Knauf'ом пол ванной (не понимаю, зачем - 3 капли, упавшие на пол ничего плохого не сделают) - просто так по технологии )))
2. промазал душевую Knauf'ом - аналогично.
Просто не сильно дорого - 500 000 + не сильно трудоемко - в сумме порядка часа на все слои - сохнет почти мгновенно - через 10 мин уже второй слой наносил.
3 + 4 - газон - почти убил меня... примерно 3.5 сотки земли вспахать культиватором (поверьте классная штука (без нее 100% умер бы), но укатанную по самое не балуйся землю тоже надо помучиться, чтобы вспахать и взрыхлить), убрать откровенные бугры, потом 10 тонн земли на подсыпку, потом катком, чтобы просело, потом еще 10 тонн земли, затем опять катком + граблями ямки поровнять, затем опять катком чистовым, затем взрыхлить, затем насыпать травы /самое простое /... ну и опять катком )))))
ааа.. забыл - до этого еще вдоль поставить 37 м бордюра ))))
По итогу гладкую поверхность имеем, засеянную польской спортивной травой (для пробы взяли).
ID:	20591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20593   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 8
Мой дом (Classic) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
