Старый 28.06.2012, 11:49   #11 или 86375
Как правильно запитать ТП, чтобы они работы круглогодично?
Старый 28.06.2012, 12:22   #12 или 86383
У меня при напольнике, БКН и ТП без автоматики:
Выход отопительной воды от котла разделяется на две ветки-на радиаторы и ТП на узел подмеса (смесительный клапан) - далее насос-гребенка-петли.
Насос ТП запитан из щитка через отдельный автомат. Автомат включен-насос работаает и гоняет воду по ТП. Котел включается в летнем режиме по команде от бойлера, когда вода в нем опустится меньше установленного значения температуры.
Летом на прогрев ТП в с\у достаточно включить насос на 30 минут при подаче воды от смесительного клапана 35гр., чтобы плитка на полу стала теплой.
Насос ТП гонит в контуры воду от котла, которая в промежутках между его включениями ,судя по термометрам, ниже 25-30 гр. вообще не опускается.
Последний раз редактировалось adf; 28.06.2012 в 12:32.
Старый 28.06.2012, 13:56   #13 или 86414
у меня насос ТП работает постоянно,от подогрева воды в бойлере прогреваются и ТП в санузлах и ванной.прихожую на лето перекрываю.
в санузле достаточно одного ТП.полотенец у меня прогревается только два раза в день по пол часа для сушки полотенец.
Старый 28.06.2012, 16:31   #14 или 86457
Повторюсь...
Итак, еще вопрос - ванная например 1 этаж, окно 0.6м на 1.45м. Площадь 4.3м.кв. Расчте теплопотерь 1037Вт. Ребята убрали батарею. Получаем с м.к.в плона надо снять 240Вт тепла - это ведь нереально
У меня на цифрах ну никак не тянет ТП обогрев зимой ванных комнат и тамбура.
Старый 28.06.2012, 18:27   #15 или 86481
я не считал потери,у меня обогревает.даже там теплее,чем в комнатах.
Старый 30.06.2012, 11:55   #16 или 86845
murava
Аватар для murava
Повторюсь...
C ванными комнатами все худо - там как правило температуры должны быть повыше, вентилируемость побольше - и как следствие, теплопотери больше.
Верните проектный радиатор и добавьте сушку - и то , и другое очень пригодятся вдальнейшем.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 00:03   #17 или 87020
Уже переиграл.
Старый 02.07.2012, 11:05   #18 или 87063
радиаторы в санузлах абсолютна не нужны.вполне хватает одного ТП,на первом этаже даже прижат у меня ,бо жарко .да и на втором намного теплее,чем в комнатах.это с практических наблюдений в моем доме. холода в вентиляции тоже не замечено,хоте решетка стоит над ванной.даже в квартирах они не предусмотрены,где ТП по проектам нету.
а по стоимости работ тут сколько готовы платить столько и нормально.трубы паять и обжимать думаю большого ума не надо.постоял просто посмотрел как у меня экопластом в бане разводку мужик делал.скажу что сложного ни чего нет.с отопление конечно по труднее,но тоже аспирантуру заканчивать для этих работ не надо.у меня знакомый не доволен работой спецов с фирмы ,я не доволен работой бригады ипэшника.недовольство одинаковое,правда затраты мои в разы меньше.
Старый 06.07.2012, 16:01   #19 или 87756
murava
Аватар для murava
радиаторы в санузлах абсолютна не нужны.вполне хватает одного ТП....
у меня знакомый не доволен работой спецов с фирмы ,я не доволен работой бригады ипэшника.недовольство одинаковое....
Есть старая мудрость монтажников - "шоб не было ****ежу - делай все по чертежу"
Поэтому сначала считаем теплопотери, тепловой режим, теплоприток и инфильтрацию-вентиляцию - и потом делаем как посчитано. И таки надо будет радиатор на эту масенькую ванную, ибо норматив высчитывается на +25 в этой комнате
Ибо если мерить категориями " доволен \ не доволен", то проще все завалить и заново построить.
Аренда (прокат) инструмента и оборудования в Минске. DOLBO-аренда. DOLBO.BY Услуги. Предложение 13 23.07.2016 16:00
Поставщики оборудования mutny Системы безопасности 6 15.01.2015 11:35
Аренда (прокат) инструмента и оборудования в Минске DOLBO.BY Дисконтная программа 20 08.11.2012 00:17
Аренда и прокат инструмента и оборудования Славка Дисконтная программа 0 15.01.2012 18:26
Минчане оплачивают отопление только на 17 процентов от фактической стоимости News Новости 23 06.12.2011 01:43
Что скажете по стоимости работы и подбору оборудования Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
