| Водоснабжение и сантехника Да потому, что без воды - и ни туды, и нисюды! |
#1 или 268442 |
#2 или 268448 |
@Мультивитамин, стандартное решение - grundfos JP basic или его аналоги
@Стэлс, как можно поставить бойлер без группы безопасности или хотя бы предохранительного клапана? |
| Сказал cпасибо: |
#3 или 268452 | |||
---------- Сообщение добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее было в 11:15 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее было в 11:17 ---------- Цитата:
Не, всё таки редуктор на вводе желательно иметь |
| Сказал cпасибо: |
#4 или 268460 |
grundfos JP basic будет работать, но будут перепады давления. Если по серьёзному ставить, то насос с частотным преобразователем. Если чуть проще, то грюндфос MQ, работающий по протоку
#5 или 268482 | ||
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:09 ---------- Цитата:
![]() не цветёт она внутри? |
#6 или 268461 |
@Korvet068, расширительный бак подразумевается сам собой, но он бы в описанной ситуации не спас, хотя порвало бы его раньше чем бойлер.
#7 или 268485 |
@Мультивитамин, на бесике он и так стоит.
#8 или 268486 |
Можно добавить расширительный бак литров на 100, давление установить чуть меньше чем в основном баке.
#9 или 268493 |
#10 или 268506 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее было в 08:56 ---------- Увеличение размеров баков поможет сократить тактование насоса и то не всегда, да и не всегда это лучше. Проблема перепадов давления решается совершенно другими способами. 1) установка насоса с управлением через частотный преобразователь. Самый идеальный, но дорогой вариант. Давление воды будет во всех кранах одинаковое не зависимо от количества (в пределах производительности насоса) и точек водоразбора 2) установка насоса с управлением по протоку. Например упомянутый МК. Добавляет 4 атмосферы к имеющемуся давлению. Соответственно имеем постоянное давление, но возможно его снижение в зависимости от точек водоразбора. Хотя в 95% случаев дискомфорта, кроме срезанных струёй воды цветов во время полива, не доставляет Как вариант сэкономить и собрать самостоятельно: насос, расширительный бак, обратный клапан, реле протока.3) Обычная станция водоснабжения, работающая по давлению, но с установленным редуктором давления на выходе и манипуляциями по регулировке включения/выключения насоса. Если немного поколупаться, то негатив от перепадов давления можно свести к нулю. Опять же можно выкинуть реле давления и поставить реле протока, те переделать станцию в вариант 2. |
| Опции темы | |
| Малое давление на вводе. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
