Старый 09.07.2012, 22:51   #131 или 88255
pit
pit, высота ленты - 250 см? Если да, то и не думайте заливать за один раз. У меня опалубка сделана как раз из 25-тки - в принципе, нормально, но я собирал щиты из нее на поперечные бруски и делал их почаще (через 60-80 см). Шпильки - это очень хорошо, креплю через трубку - и ширину контролирую, и шпильки использую помногу раз
За много раз заливать вариант, но не уверен что хороший.
За раз надёжнее. При моей высоте 2.5 заливать надо насосом. А гонять насос несколько раз выйдет не дёшево, выгоднее посильнее укрепить опалубку потратиться в дополнительные шпильки и брус. Шаг вертикального бруса например 0.5м и шпильки в каждом брусе на расстоянии 0.5.
Ваш вариант, как я понимаю это опалубку собирать не на всю высоту, а на треть, например, а потом по мере заливки поднимать... Смущает "не монолитность" бетона, да и работа по подъёму опалубки будет стоить или времени или денег. И конструкция щитов чтоб их поднимать, если я правильно суть понимаю, требует больше сил на изготовление.
А я планировал неразборную опалубку сделать. т.е. не щиты отдельные, а брус на всю высоту, к нему шуроповёртом доски, стянуть шпильками и через трубки, чтоб контролировать расстояние.
В теории конечно красиво... Не знаю как оно будет на практике. Возможно я сильно ошибаюсь и надо от такого варианта отказаться и лить частями?
Смесь для насоса сказали П4 должна быть кстати. Надеюсь не водой разбодяжат.
P.S. А шпильки почём? Есть дешёвый вариант, но не уверен в его дешевизне.
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 23:56   #132 или 88300
майкл
pit, я на 1,8 м хотел залить за раз, но ошибся в расчетах и бетона не хватило - и хорошо, что не хватило! При заливке на такую высоту надо использовать профессиональную опалубку, на металлическом каркасе. Мне осталось еще один участок залить такой высоты - буду делать в два этапа. Лучше потеряю пару-тройку недель, чем n-ое количество бетона. Когда откапывал опалубку (засыпал низ -0,5-0,8м), обнаружил, что чуть-чуть не хватило для того, чтоб она сломалась.
Шпильки я брал д.8 по 7000 за метр - для опалубки достаточно такого диаметра
Старый 10.07.2012, 08:25   #133 или 88335
pit
Прикол то получается вот в чём. Проф опалубка не расчитана на заливку за раз. Я несколько контор обзвонил. Удивился высоким ценам на аренду, на что они в ответ удивились моей площади. Сказали у них всякие бизнес-центы монолитятся и многоэтажки да и те берум меньшую площадт чем мне надо Как я понял инвентарная опалубка это для заливки за много раз. Залил, поднял, залил, поднял. Да и вся её "проф" мне кажется в многоразовости.
Старый 10.07.2012, 09:58   #134 или 88342
мон стены и колонны в монолите заливаются за один раз на высоту этажа.
у себя в доме заливал стены за 3 раза.
Старый 10.07.2012, 15:13   #135 или 88396
pit
Возможно в основном крупное монолитно-каркасное строительство это колонны и заполнение стен блоками, т.е. площадь монолита относительно площади стен не большая. А я у себя насчитал 300+ квадратов опалубки. И многие спрашивали из тех где интересовался ценой аренды, зачем мне так много?! И цена за месяц аренды была 2-3 цены всего бетона на фундамент.
Старый 27.07.2012, 13:50   #136 или 91373
Oser
два вопроса:
1) про мзф - на глине можно ставить или надо прокопать слой глины полностью? - под баню 6х4?
2)после того какда залил фундамент под дом - выявились мелкие неровности сверху (то камушек торчит на пол санта, то ямка - птичка блин присела, то еще что) - нужно ли доводить до идеально ровной поверхности, или просто местами подмазать самому?
Oser вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 14:05   #137 или 91378
serega
Сообщение от Oser Посмотреть сообщение
Стены из чего?, если из блоков, то первый слой все равно на раствор, правда камешки лучше убрать, дабы гидроизоляцию не прорвать, или ее гидроизоляцию то же положить на раствор.
Старый 27.07.2012, 14:07   #138 или 91381
serega
Песок может начаться далеко внизу - нужно проводить изыскания. Под баню делал бы столбчатый с ростверком фундамент - не намного сложнее.
Старый 27.07.2012, 14:23   #139 или 91387
Oser
да стены из газосиликата, баня - сруб, просто осталось на заводе куплено 7 кубов бетона - думал мзф залью и все
Старый 27.07.2012, 23:18   #140 или 91453
augli
Очень нуждаюсь в совете.
Как правильно сделать?
Предисловие:
Есть фундамент блоки ФБС 40, почва глина ,блоки стоят на песчаной подсыпке, фундамент с подвалом . Для полноцелого подвального этажа необходимо поднять фундамент еще на 40см . В будующем планирую положить плиты перекрытия. Стена блок 400мм минвата и облицовочный кирпич (стена 590).
ВОПРОС:
Нужно ли уширять монолитный пояс до 500мм или достатачно 400мм
augli вне форума Ответить с цитированием
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
