Старый 02.05.2012, 22:19   #1 или 75536
у Тайфуна есть вот такое решение фасада:
интересно то что в пироге отсутствует армирующий слой. в качестве штукатурного слоя по гсб используется №24 с соответствующими характеристиками и свойствами.
ID:	18964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18965   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.05.2012, 22:24   #2 или 75539
Чё-то от Тайфуна в последнее время народ не в восторге. Может партия такая, может на заводе чего нахимичили, но мне уже не один человек сказал, что его сейчас брать не стоит. Сыплется.
Старый 02.05.2012, 09:46   #3 или 75445
незнаю!
...а что может произойти если скажем, заливая перекрытие монолитом положить арматурный каркас на дно опалубки а не расположить в толще...? сравнение конечно грубое но принцип один и тот же - каркас (сетка) сама по себе а бетон (клей) сам по себе - монолита не получится! т.е. могу предположить что, в случае со штукатуркой, если будет усадка блока, сетка, из-за не правильного местонахождения, не спасет от образования трещин в фасадной штукатурке.
Старый 02.05.2012, 23:41   #4 или 75565
alternativa
Аватар для alternativa
незнаю!
Я думаю вы немного заблуждаетесь Сетка армирует слой штукатурки от растрескивания а не в целом пирог стены+штукатурка И в идеале должна находится в 3/4 если считать от стены
ИМХО
Старый 02.05.2012, 23:47   #5 или 75569
я так и не думаю!
сетка армирует основание на котором сидит штукатурка. это же очевидно, причем тут стена!?
Старый 03.05.2012, 00:06   #6 или 75584
alternativa
я так и не думаю!
Какое основание????
Старый 03.05.2012, 00:08   #7 или 75586
Какое основание????
проехали!...
Старый 02.05.2012, 22:27   #8 или 75540
лично я к таким слухам отношусь спокойно...
у моего соседа кирпичная кладка плохо держится а все потому что цемент использовал старый
Старый 02.05.2012, 22:33   #9 или 75542
VAR, дело не в том, что плохо держится, а в том, что в этом пироге (том, что на рисунке) производитель несколько слукавил, исключив грунтовку между всеми слоями при существующем качестве.
Я не участвую в сарафанном радио, что вижу, то и пою. Сужу по соседям.
Старый 02.05.2012, 22:40   #10 или 75544
нафиг между слоев грунтовка?
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
