Старый 02.08.2012, 17:17   #11 или 92438
Самое главное - правильно выбрать место для их установки. Бесполезно ставить ловушку в кучу земли, которую нарыл крот. Нужно обойти свой участок и притоптать все кучи. Через некоторое время те ходы, которые посещаются кротами, вновь обретут вытолкнутую землю. Эти ходы можно использовать для расстановки ловушек. Входные отверстия трубы и заслонки можно испачкать землёй. Во время установки кротоловки руки должны быть чистыми или в перчатках, нельзя курить и пользоваться парфюмерией - у крота прекрасное обоняние. Нужно аккуратно вскрыть только такую часть хода, куда можно было бы вставить кротоловку. Нижний край трубы должен быть заглублен в землю, так чтобы не было «порога» при входе в ловушку. Немного, земли можно насыпать перед клапанами и в саму трубу, но так чтобы лишняя земля не мешала закрытию заслонки за кротом. Сверху ловушку нужно прикрыть дёрном или куском фанеры.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
В поисках пищи кроты постоянно прокладывают кормовые ходы, которые располагаются на глубине 2-5см и имеют малоуплотнённые стенки. Вторично своими ходами кроты, как правило, пользуются редко. Чаще они пользуются постоянными ходами, которые пролегают на глубине 15-20см. и отличаются гладкими утрамбованными стенками, так как постоянными ходами пользуются несколько семей кротов. Обнаружим, ли ходы легко по выброшенным кучам земли, как правило, они соединяют две ближайших. Кротоловки нужно установить в наиболее плотный грунт (обычно это дорожки), где кротам трудно копать, поэтому такими ходами пользуются многие особи. Для большей эффективности, желательно, установить 4-5 кротоловок в различных местах участка и проверять их 2-3 раза в день.
Во вложении картинка, только она явно вверх ногами. Заслонки с двух сторон и открываются внутрь. Крот попав внутрь уже вылезти не может. Сделать 10 минут. Так что дерзайте! Вроде более гуманный способ, чем на крючок цеплять
Кроты Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
