Старый 15.08.2012, 11:58   #4 или 94118
vangelis
Аватар для vangelis
Вычитал:
"2. Несущие кирпичные стены
Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120мм.): 120мм.+10мм.(толщина вертикального шва раствора)+120мм. и так далее.. Таким образом кирпичные стены могут иметь следующие толщины: 120,250,380,510,640мм. и т.д. +отделочные слои. Несущие стены в кирпичных домах имеют толщину от 380мм. В 90% кирпичных жилых домов внутренние межкомнатные перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 120 и 80мм. соответственно, межквартирные- 250мм. из кирпича и 200 из двойных панелей с воздушным зазором, несущие внутренние и наружные стены -из кирпича толщиной 380, 510 и 640 мм. Таким образом если толщина померенной стены в квартире оказалась меньше 380мм., то она является перегородкой, и наоборот. " Судя из этого текста стоит ли понимать, что толщина несущей перегородки из кирпича должна быть не менее 380мм?
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Проектировщики, строители и просто добрые люди подскажите! Виталий 1 Моя стройка! 32 30.08.2012 00:15
Подскажите рецепт кваса из берёзового сока seeker Питаемся вкусно 29 30.03.2012 20:10
Подскажите по внутренним перегородкам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
