| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#7 или 9796 |
Павел, а вот такой вопросик по армопоясу...
Вот мой проектик. Плиты будут опираться на внешн. стену (пока еще что будет на 100% и сам не знаю.. скорее всего что будет дешевле вродь к-б блоки 400мм сейчас если получится взять из них и сделаю)+ внутр.несущая, которая в проекте 380мм - кирпич пустотелый силикатный. Вот какой вопрос.. ДимаSC архитектору, что мне проект делал советы давал - так сказал сделать 2 стены привязанные к внешним, чтобы стена не заваливалась. Они в проекте - сплошные без проемов толщ. в 300мм нарисованы. Так вот интересно - по этим 300мм стенам нужно армопояс делать ? по идее ж на них плиты ложить не желательно ? И сразу тогда еще вот что цикава.. Вот если внешние стены из 400мм к-б или ГС.. как интересно она с внутр. несущей кирпичной в 380мм будет вязаться чисто технически не могу себе представить? она что будет отдельно как бы стоять ? И соотв. этот же вопрос относительно этих "стабилизирующих" 300мм-овых стен... Если они будут из того же к-б или ГСблока - это понятно, как-то будут связаны... а если скажем делать из не 300мм, а 250мм - кирпич - арматурой просто связывается тогда она с внешней стеной ? |
#8 или 9797 |
Даже если никак НЕ СВЯЗЫВАТЬ будет стоять и никуда не денется, если каменщики не жопорукие. Есть вариант делать пропилы в блоках через определенное расстояние по высоте на глубину 10-15 см, заводить туда кирпич и замоноличивать потом раствором. Есть вариант прокладывать по месту премыкания между рядами сетку арматурную. Вариантов куча...
| Сказал cпасибо: |
#10 или 9811 | |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Плиты перекрытий железобетонные | CINEMAX.by | Перекрытия | 762 | 09.04.2021 20:18 |
| Перекрытия из ячеистого бетона | Turok | Перекрытия | 11 | 24.02.2012 14:33 |
| Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? | wilson | Крыша и мансарда | 11 | 16.11.2011 00:19 |
| Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
| Арм. пояс | STASIKAN | Фундамент | 7 | 07.09.2011 00:14 |
| Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
