Старый 31.07.2012, 18:12   #121 или 92015
Prosto
чем мучатся с монолитным участком, лучше уж 48-15 купить. Только учтите, что плиты на стены длиными участками не должны заходить. На фото не сильно видно.
Старый 24.08.2012, 14:46   #122 или 96080
AdAS
Господа, положили плиты перекрытия, сейчас предстоит бетонировать монолитные участки. Подкажите как армировать:
Участок №1 - 3,2х0,55 м . Он на фото справа. Ложится на балки и на несущую центральную стену. Еще не ясно, какого размера оставлять отверстие для дымохода от камина - 250х140 мм или шире на кирпичь(тогда будет 2 отдельных монолитных участка)?
Участок №2 - это верхняя часть балки и проем между плитами 100х220 мм.
Участок №3 - стоит ли его заливать аналогично участку №2 или сделать на всю ширину балки(не повлияет ли это на ее несущую способность)?
ID:	25437   Нажмите на изображение для увеличения
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 14:55   #123 или 96082
1. полистай тему . были узлы с утками
2. просто зачекань раствором. а снизу доска. ширина меньше высоты. будет деботать как клин в шпонках.
3. уложи ГС чтоб веса много небыло.
PS балочка хорошая получалась. соотношение высоты к длине в самый раз
Старый 24.08.2012, 15:02   #124 или 96084
AdAS
Pavel_GGS, спасибо. Балку вы считали, только верхняя часть еще не долита. Поэтому и задавал вопрос. Может для нижней балки:
1. ничего не доливать вообще - положить ГС блоки до высоты плит.
2. долить как планировалось
3. долить как планировалось + доложить 10 см ГС блоком
4. Долить на всю ширину балки.
Старый 24.08.2012, 15:07   #125 или 96086
AdAS
ПО участку №1 я правильно понял, что нужно как на рисунке? Вопрос с размером отверстия. Может ли армопояс быть частью стенки дымохода или нужно осталять расстояние для кирпича со всех сторон. тогда участок разделиться на 2 независимых.
Старый 24.08.2012, 15:14   #126 или 96089
AdAS
ПРикрепляю разрез. Хотелось бы часть нагрузки от дымохода передать на центральную плиту. Ведь он стоит на плите подвала, а камин будет стоять на своем фундаменте и частично на центральной стене(сейчас там проем в кирпичной стене).
Старый 24.08.2012, 15:18   #127 или 96091
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
а ну тагда доливайте как и планировали. а по богам можно заполнить ГС.
Старый 24.08.2012, 15:20   #128 или 96092
пробускайте через отверстие без кирпича.
поспрашиваете про примыкание бетона к трубе и т.п
Старый 24.08.2012, 15:22   #129 или 96093
имели ввиду стену?
залейте этот монолитный участок вдобавок по всей ширине стены одновременно
Старый 24.08.2012, 15:34   #130 или 96095
AdAS
А лить выше чем высота плиты и заводить на соседние плиты?
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
