21.06.2011, 21:00 | #11 или 10565 | |
они неправильные и потому сразу бросаются в глаза. зы. если для вас вопрос теплопотерь важен то дайте данные по одной из комнат я покажу вам для сравнения реальные теплопотери. |
22.06.2011, 09:14 | #13 или 10636 |
потому что радиаторы выбираются (на сколько я жизнь понимаю) отталкиваясь на теплопотери - столько секций нужно такого-то радиатора.
ОК. Данные по комнате (пусть будет основная спальня): стена 1 (выход на север) - 3,5 м глухая, наружняя, толщ. 430 мм (КБ) + 30мм ППС стена 2 (выход на юг) - 3,5 м глухая, внутренняя, толщ. 430 мм (КБ) стена 3 (выход на запад) - 6 м глухая, внутренняя, толщ. 200 мм (КБ) стена 4 (выход на восток) - 6 м 2 окна 1,2*1,3 м + 1*1,3 м, внешняя, толщ. 430 мм (КБ) + 30мм ППС потолок - холодный чердак, 220 мм плита перекрытия + 100 мм ЭППС, высота 2.5м пол - внизу отапливаемое помещение, 220 мм плита + 80 мм стяжка + ламинат. В комнате нету вентканалов. На улице -10гр, в доме +22гр. источник http://www.sanrab.com/calc |
22.06.2011, 09:48 | #14 или 10642 |
по ходу вопросы:
1. чуть поподробнее по стеновому материалу (какой, плотность, утеплитель...) 2. какая температура в смежных помещениях граничащих с внутренними стенами 3. окна. какой стеклопакет 4. указанные размеры я так понимаю это внутри помещения? 5. район строительства (область)? |
22.06.2011, 10:07 | #16 или 10645 |
1. стена - КБ блок 600-700 кг/м3 (Новолукомльский блок). Утеплитель - пенопласт 25 плотности
2. в смежных внутренних помещениях температура = температуре в данном помещении (+22 гр) 3. окна - профиль Саламандер Streamline - 5-ти камерный. Стекло - Pilkington - 2-х камерный 4/16/4/12/4 4. да - внутренние размеры помещения 5. д. Недреска (2 км от Заславля) |
22.06.2011, 23:16 | #17 или 10834 |
теплопотери помещения - спальня
Основные теплопотери, Вт - 1068,4 Теплопотери на вентиляцию, Вт - 1157,5 Общие теплопотери, Вт - 2226 прим. 1. теплопотери на вентиляцию из расчета 3 м3/ч на 1м2 площади помещения. 2. температура под межэтажным перекрытием принята 22С. 3. влажность принята 45%. 4. площадь помещения 21 м2. |
23.06.2011, 09:06 | #19 или 10886 |
Нету вентиляции... окна открывать периодически будем.
С учетом того, что площадь чуть меньше - мои 1500 являются совсем не заниженной цифрой, которую вы начали хаять... И теперь к основному вопросу - какие по размерам (высота радиаторов 50 см) купить (стальные) радиаторы? |
Метки |
отопление , радиатор |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
Полный контроль над регулировкой радиаторов | seeker | Отопление | 31 | 30.04.2012 16:20 |
Программа для подбора радиаторов KERMI | VAR | Программы для строительства и дизайна | 1 | 22.11.2011 19:36 |
Выбор гидрофора | polyzadumchivy | Водоснабжение и сантехника | 12 | 08.10.2011 21:39 |
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
