Старый 05.05.2011, 23:46   #1 или 288
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
По умолчанию конструкция крыльца
строил крылечко и заливал ступеньки после основного фундамента
и столбик для навеса тоже
два года разницы
зимой подняло крыльцо. будет теперь ходить туды-сюды по сезонам.
а столбик дал тоже трещину.
надо переделать.
совет: бетонные работы должны быть сделаны в одном порыве. на одном дыхании. и практически единовременно.
но самое главное - образовать моноитную и достаточно заглубленную и армированную композицию
Старый 06.05.2011, 00:25   #2 или 297
грустно!
у меня тож похожая картина - крыльцо с опорным столбом под свес крыши делал после основного фундамента. тьфу-тьфу-тьфу - 2 года все стоит нормально!
Старый 06.05.2011, 09:42   #3 или 322
Из-за глины всё
Старый 06.05.2011, 10:15   #4 или 338
пионер наверно плохо подготовил подушку?
Старый 06.05.2011, 20:58   #5 или 739
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
подушка и одеяло норм.
глина конечно жестокая.
но скорее из-за того ,что отмостка возле дома утеплена,а вокруг крыльца нет.
промерзает под ним сильнее и пучит сильнее
на этой разнице происходит игра
Старый 06.05.2011, 21:01   #6 или 742
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Ну как бы силы морозного пучения еще никто не отменял, эти 2 зимы вообще пипец, вода стояла в таких местах, где сроду не стояла и ее не было. Скорей всего да, Пионер сделал мелкозаглубленный фундамент под крыльцо, без соответствующей подушки и привет-пошло гулять. Может как-то частями подкопать под крыльцом, возможно удастся посадить его на место, затем ТИСЭшным буром выбурить шурф под опору, залить опору и вставить под крыльцо, завязав с крыльцом, тогда никакой мороз его не подёрнет уго никуда, да ну и грунт если крыльцо осаживать на место заменить на песочек. Есть у меня книга по этой технологии с картинками, там такие ремонтные мероприятия описываются, если интересно выложу сюда.
Старый 06.05.2011, 21:06   #7 или 744
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
конечно выложить
Старый 06.05.2011, 21:12   #8 или 746
я когда у себя делал крыльцо то так получилось что сперва сделал столб (1,2м) под опору а потом к нему привязывал все остальное причем все крыльцо заглублял на 40-50см. но с подушкой в 30-40см!
Старый 06.05.2011, 21:32   #9 или 754
Геннадий Брест
Ну сейчас попробую сюда эти 2 файла всунуть и програмку для их чтения
Короче, програмка грузится для чтения, а файлы с книгой нет, вопервых много весит 14 метров RAR архив, а разрешено только 3,5 и формат такой не поддерживается, есть 2 выхода, пишите в личку адрес электронки и я пришлю, а второй тоже простой, я книгу эту и прогу качнул на вашдоме в теме фундаменты по технологии ТИСЭ, можно там посмотреть и скачать.
Старый 09.05.2011, 21:58   #10 или 1090
у меня крыльцо отдельно от фундамента получилось, т.е. не связано. вырыл траншеи под подушку глубиной около 1,3-1,5м. шириной около 25-30см. залил подушку высотой 15мм. до уроня земли уложил старые борты и перемычки от снесённых домов..естественно с перевязкой и кое-где с сеткой. в фундаменте засверливал отверстия и вставлял туда арматуру. естественно, всё утрамбовывал. засыпал внутрь фундамента крыльци всякий грунт и строительный мусор. какркас ступенек из уголка. всё это года три стояло устаивалось. затем залил бетоном ступени. забыл...есть коллоны. фундамент под них ниже подушки крыльца на 1метр с усиленной подушкой. грунт: слоями речной песок и белая глина. пока ничего не гуляет....
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
