Старый 14.11.2012, 12:29   #1 или 109824
Felix
Аватар для Felix
По умолчанию Обработка деревянных конструкций террасы
Подскажите как правильно пропитать деревянную террасу. Терраса задумывается как на картинке
Купил пропитку Sadolin Classic 10 литров. Вот такой
Этого мне должно хватить для обработки всей моей террасы в 2 слоя. Купил кисточки.
Дерево для террасы - обыкновенные стропила 180х70 и маэлраты 150х150 но строганные.
1. Имею желание все еще дополнительно зашлифовать. Насколько реально зашлифовать почти 40 м2 с помощью специальной насадки для дрели?
2. Можно ли пропитывать, если на улице высокая влажность (около 80%) и невысокая температура 2-8 градусов Цельсия?
3. Можно ли после пропитки конструкцию сразу же укрыть полиэтиленовой пленкой от дождя?
Старый 14.11.2012, 12:44   #2 или 109827
1.шлифуют до пропитки.
шлифуют болгаркой с липкими кругами.
реально? работы на 1-2 дня.
болгарку берут большую. круги 125 мм-они легче для рук.
тарелка (хватит 1)=25 тыр ...........лепестки не помню. копейки. зерно брать 36-40 для мохнатой части и 60-80 для чистовой.
мне для улицы 40 на чистовую хватило.
очки большие плотные.
намордник - можно большую повязку (пыли будет мама не горюй-дыхать нема чым)-если ветер есть=это шасте
2. на улице сухо- не чуйствуешь?
3. пеплом голову лучше посыпать , а не целлофаном дерево!!!!!
4/красят маховыми кистями или большой кистью...(кисточками филенки )
если жидкость вязкая или одинокостоящие элементы
если водный раствор=
я пропитывал распылителем о площадям.
Старый 14.11.2012, 12:46   #3 или 109828
зашлифовать насадкой - реально... даже моими женскими руками...
остальное - не рекомендую:
при высокой влажности и низкой температуре - плохая впитываемость и не будет качественного защитного покрытия...
как вариант - если готовы на 2-х слойное покрытие - сейчас,при влажности и низкой температуре покрасить, потом сложить с "продухами" и сделать навес из плёнки,но так,чтобы плёнка не контактировала с деревом прокрашенным...
а в следующем году прокрасить ещё раз при нормальной влажности и температуре...
Старый 14.11.2012, 12:48   #4 или 109829
Aleska
Аватар для Aleska
Шлифовали до пропитки болгаркой с шлифовальными кругами грубой фракции , потом пропитка, потом шлифовка мелкой, потом опять пропитка..Накрывать не надо, пусть на воздухе сохнет.. На банке должно быть написано при какой температуре мона наносить..
Старый 14.11.2012, 12:53   #5 или 109830
температура ,как правило, +13 указывается на банках....но можно и при меньшей,но дольше будет сохнуть...
Старый 14.11.2012, 12:56   #6 или 109831
Felix
Аватар для Felix
Сейчас стропила у меня лежат в гараже... Отапливаемом. Так что при желании я их могу прокрасить и пропитать в гараже и даже включить отопление на пару дней, чтобы было градусов 15-20.
При особом желании можно и вовсе отложить монтаж террасы до весны. Но есть 2 но
1. Боюсь что до весны стропила покрутит сильно
2. Уже договорился с строителями (а я им долго голову дурил) они завтра должны приступить к монтажу.
Я готов к двух и даже трехслойному покрытию. Если сразу после монтажа в этом году я зашлифую и пропитаю террасу в один слой. А уже по весне сделаю еще 1-2 слоя. Не потемнеет ли тогда моя деревянная конструкция?
Если я буду укрывать стропила пленкой, то они же будут контактировать пленкой только сверху - Зато защита от дождя будет (кроме самых крайних стропилин. Пленку хочу прикрепить степлером.
Старый 14.11.2012, 12:56   #7 или 109832
2 дня работы-это из старого дерева сделать новое.
новое можно и за день прогнать- смотря , какое оно новое.
на улице сейчас СУХО!!! гораздо суще чем летом.
потемнеет при любом покрытии. раньше или позже.
Старый 14.11.2012, 13:00   #8 или 109833
Felix
Аватар для Felix
А тут еще зима как всегда наступила неожиданно ближе к декабрю
http://www.gismeteo.by/city/busy/4912/
Единственное что ободряет - почти неделю пока дождь не прогнозируется... Только густые туманы.
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее было в 11:57 ----------
Новехонькое, строганное.
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее было в 11:58 ----------
А если до весны вообще не пропитывать? Потемнеет?
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее было в 11:58 ----------
Распылителем как я понимаю вообще ни разу не вариант. Даже валиком не рекоммендуется. Только кистью - тогда идет втирание пропитки.
Старый 14.11.2012, 13:02   #9 или 109837
Felix,
тогда вообще какие проблемы....
красите ваши стропила в гараже, если включите отопление,они высохнут за сутки.... многие пропитки сохнут 16 часов.... потом монтаж и всё.... весной прокрашиваете вторым слоем...
никаких плёнок....
Старый 14.11.2012, 13:02   #10 или 109838
Aleska
Аватар для Aleska
когда делали пол на террасе, не сразу прикрутили саморезами,просто положили, покрутило сильно дерево, где то через 1-2 месяца саморезели эту доску, толщина 40,надо заменять половину , покрученных. А лестницу не пропитывали...потемнела, так в этом году шлифанули и не пропитывали, просто обработали от жучков и прочих
Монолитные лестницы, террасы, крылечки, карнизы и многое другое monolit Лестница и крыльцо 41 09.06.2018 09:50
Профессиональное строительство монолитных конструкций monolit Фундамент 141 23.08.2017 21:38
Шлифовка деревянных домов.НЕДОРОГО! tandmitgogi Услуги. Предложение 5 05.01.2013 15:47
Фундамент для террасы Славка Фундамент 10 25.06.2012 00:30
Производство конструкций из Алюминия и Пвх. Evgenia Окна, двери, ворота 3 11.11.2011 13:02
Обработка деревянных конструкций террасы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
