| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 151398 |
Смотря какой его размер... хотя утепление лишним не бывает.
А кто что скажет про Урсу "Скатная кровля" ? Понравилась тем, что идёт сразу 150 мм и в рулоне, т.е. нарежу по стропилам без обрезков. |
#2 или 151400 |
Главное,чтобы после всех изоляций мауэрлат не сгнил.
#3 или 151401 |
Не сгниет!
#4 или 151402 |
adf, без вариантов. Вот картинка для пирога:
• гипсокартон 12 мм • пароизоляция Doerken Reflex • минвата 5 см • мауэрлат 14 см • минвата 5 см Здесь ключевое слово - пароизоляция. Если ее неаккуратно сделать, тогда сгниет 100%. |
#5 или 151410 |
Схемы-это теория.
Неприкрытая ветрозащитой 5 см минвата на мауэрлате от улицы бесполезна, ибо продуваема. |
| Сказал cпасибо: |
#6 или 151450 |
adf, если это Вы о моем варианте, то у меня ветрозащита выполнена поверх всей минваты. А вот в программе для расчета такой слой не вводится.
#7 или 151471 |
утепление мауэрлата со стороны улицы как правило всегда "прикрыта" подшивой свеса кровли.
#8 или 151493 |
Таню, если толщина дополнительного слоя составляет не более трети от основного то можно укладывать без дополнительной пароизоляции
| Сказал cпасибо: |
#9 или 151497 |
Таню, в рекомендациях Парока есть несколько вариантов. Самый распространенный - это когда слой пароизоляции находится над гипсокартоном, а далее расположен слой минваты. Но обратите внимание на картинку варианта B. Там пароизоляция набита по стропилам, а под ними каркас для гипсокартона, между рейками которого поперек стропилам уложена вата толщиной 5 см. Второй слой изоляции помогает избавиться от продольных термических мостиков холода (от стропил). На польском сайте в таблицах приведены значения теплопроводности (величина, обратная нашему сопротивлению теплопередачи ограждающей конструкции) для разных вариантов. На русском таблиц нет. UNS37 и EXTRA - один и тот же материал. Я когда-то искал ответ на вопрос, каким может быть слой ваты под пароизоляцией. Боюсь обмануть и не помню где нашел, но слой минваты в нижнем слое (между пароизоляцией и гипсокартоном) не должен превышать 30% от общего пирога минваты (при применении ваты с аналогичными характеристиками в обоих слоях).
Последний раз редактировалось Valery_SY; 26.07.2013 в 01:19. |
| Сказал cпасибо: |
#10 или 151516 |
VAR,
Valery_SY, спасибо! Т.е я могу еще как минимум 5 см запихнуть под гипс, так и сделаем! А вот про мауэрлат не подскажете как же с ним лучше поступить? Утеплить снаружи, внутри или оба варианта? (подшива будет софитом с перфорацией). |
| Утепление стен | evg | Утепление и изоляция | 1073 | 23.01.2023 15:22 |
| Отделка мансарды. | VAR | Внутренняя отделка | 113 | 14.12.2020 21:06 |
| Утепление на эркере | z12 | Утепление и изоляция | 22 | 20.02.2012 16:58 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| в чем прелести и недостатки мансарды? | пионер | Крыша и мансарда | 17 | 22.11.2011 23:36 |
| Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
