Старый 04.03.2015, 21:24   #1 или 218721
не представляю..как без перевязки.
Старый 05.03.2015, 09:42   #2 или 218768
freeze
Аватар для freeze
Вырезаете оба вида ваты под конкретный размер и вместе запихиваете.
Старый 05.03.2015, 09:53   #3 или 218769
уменьшите шаг реек если они еще не все набиты
Старый 05.03.2015, 18:59   #4 или 218838
Антон-Брест
Шаг пробовал уменьшать до 51 см. Не помогает
Старый 05.03.2015, 19:21   #5 или 218841
что значит не помогает? с шагом в 45 я заложил стекловату...
Старый 05.03.2015, 19:48   #6 или 218843
зачем каждый слой?
первый слой степлером. второй на него и проволокой...
немного не удобно,лучше с помощником... но халява того стоит...
и ещё? у неё же 60 длина...
Старый 05.03.2015, 22:29   #7 или 218876
Антон-Брест
Длина 1 метр, ширина 60 см.
А как это степлером, а потом проволокой?
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
Без крепления?
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее было в 22:28 ----------
Без крепления?
Старый 05.03.2015, 22:35   #8 или 218881
Prosto
ну так разрезайте по 63 см, если будет держаться. остаток поедет на верх мансарды, там можно натянуть нитки и ложить сверху, хоть в три слоя.
Старый 05.03.2015, 22:57   #9 или 218885
Антон-Брест, да, в распор
Старый 07.03.2015, 09:52   #10 или 218974
Антон-Брест
Так я тоже в распор пробовал. Попробую уменьшить до 50 посмотрим что получится.
---------- Сообщение добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее было в 09:50 ----------
Верх уже утеплен да и бока тоже. Это доп слой. Я расстояние между брусками, чтобы вставить в распор уменьшал до 51 см- выпадает
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
