Печи и камины Печи и камины. Конструкции, виды, установка, эксплуатация. |
09.03.2012, 15:14 | #1 или 63881 |
Можно ли объединить 2 дымохода?
Вопрос к спецам.
Имеем: Два камина расположенные напротив друг друга (через стену) комнатный и уличный. Задача: объединить два дымохода в один как показано на схеме. Основной дымоход будет наружный, утепленный и т.д. Собственно вопрос: можно ли так сделать, как я набросал на рисунке, при условии что два камина одновременно эксплуатироваться не будут, либо комнатный, либо уличный. Соответственно, планирую установить заслонки, если используется уличный - заслонка для комнатного закрыта и наоборот. Какие могут быть неприятные последствия подобного решения, или такая конструкция имеет право на жизнь? |
09.03.2012, 22:33 | #4 или 63962 | |
13.12.2012, 20:47 | #5 или 115052 |
Недавно приобрели камин Austroflamm 7557(кстати ,получили допскидку за заочное знакомство с misha_k,за что ему спасибо).Диаметр выхода дымовой трубы 180.Планируем покупать дымоход SHIEDEL.Камин будет стоять на первом этаже дома с отапливаемым мансардным этажем.В цокольном этаже планируется твердотопливный SAS UWG23.Есть возможность расположить их друг под другом.Можно ли сэкономить и вывести оба прибора в один дымоход?Если возможно,опишите особенности такого подключения
13.12.2012, 21:54 | #6 или 115061 |
[/COLOR]Totosha, написано выше.
раздельная работа+ 2 вьюшки. от себя (у меня сходная задача)- таки только раздельно. на камин дымоход- легированная +керамика на котел- нержа+ нержа или нержа + АЦ150(до 300градусов держит. а 300-это не сас , буржуйка.). надо посмотреть на температуру спалин. кстати- поставите сас-обязательно отпишитесь- очень интересен этот котел. к |
Сказал cпасибо: |
14.12.2012, 14:07 | #7 или 115131 |
Этот котел был выбран после беседы с Тихоновичем Виктором Казимировичем из "Дэш"
Многим он известен своими консультациями в журнале "Мастерская строим дом" и является хорошим спецом в этих вопросах.Окончательно к выбору этого агрегата склонило то,что: у него стоит такой же его фирма такой не продает Согласитесь,когда продавец советует не свой товар,это вызывает доверие Установка котла планируется в следующем году,впечатления обязательно доложу |
Сказал cпасибо: |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Размер дымохода для каминной топки | vovander | Вентиляция и дымоходы | 54 | 24.10.2013 08:51 |
материалы дымохода | sergN | Вентиляция и дымоходы | 39 | 22.03.2013 18:34 |
Кто еще кроме меня использует алюминиевую гофру от котла до дымохода? | Павел | Отопление | 13 | 02.11.2011 23:48 |
Теперь чекистам можно будет всё | voffka | Новости | 17 | 15.10.2011 15:43 |
обшить 2 дымохода | slava111 | Услуги. Только спрос | 5 | 29.08.2011 16:43 |
Можно ли объединить 2 дымохода? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
