Проекты и проектирование Обсуждаем проекты домов, дач, бань. Плюсы и минусы типовых и индивидуальных проектов. |
19.12.2012, 21:29 | #11 или 115945 |
я бы не делал перегородок у пацанов, потом бы сделал, возможно.
Кстати, а кто мешает мансардный сделать, может проще с комнатами будет? Все равно у вас там мансарда будет. http://projekty.muratordom.pl/projek...=1&wo_1=&wo_0= вот проект пять комнат, чуток по размеру больше вашего, без жилой мансарды. http://projekty.muratordom.pl/projek...&wo_1=&wo_0=но правда они гаражами, но там можно и комнаты сделать http://projekty.muratordom.pl/projek...=1&wo_1=&wo_0= Последний раз редактировалось Prosto; 19.12.2012 в 21:48. |
19.12.2012, 22:19 | #12 или 115951 |
чЁта ирсанка пропала..ау!!
19.12.2012, 23:12 | #13 или 115959 |
Перегородки нужны. Старший в школу пойдет - надо уроки делать, среднему еще в сад два года ходить, младшему 2 года. В общем сейчас ютимся в двух комнатах и я вижу, что иногда они мешают друг другу. Одному спать хочется днем, второй готов балдеть без перерыва целый день и т.д.
Мансарду не делаю так как кредитуют только 140 метров, а с ней больше 200 получается. Тогда существенно изменятся условия кредитования, смета и т.д. Проще сделать одноэтажный, а мансарду после сдачи дома. За проекты спасибо,но они немного сложнее и по габаритам больше. Денег на постройку уйдет больше. Мне сейчас главное скорость строительства и чтобы кредитных денег хватило на дом в который можно было бы въехать и достраивать уже по месту за свои. |
19.12.2012, 23:15 | #14 или 115960 |
7. Спасибо за замечание про двери в коридоре. Только сейчас обратил внимание, что двери в комнаты должны открываться внутрь.[/QUOTE]
Двери можно сделать и раздвижные. |
19.12.2012, 23:16 | #15 или 115961 | |
а проекты, если оберазать эркеры и гараж, то какие же размеры, как и вас, а вот планировка гуд |
19.12.2012, 23:48 | #16 или 115970 |
сразу бросилось в глаза - тоже, что и Irsanka,_е ... т.е. коридорчик основной м/у спальнями с с/узлами какой у вас ширины? (маловат кажется). Ну и спаленки маленькими кажутся. По сколько м2 у вас спальни?
Кстати, если кредит льготный недавно толи решение мин.архитектуры вышло.. толи постановление какое (завтра точно смогу сказать что за оно) - отопительное оборудование (да и мног еще чего) по нему для льготно-кредитников импортное не положено ( Хотя в каждом банке по-разному. Какой у вас филиал? И кстати - на счет проекта там тоже, если не ошибаюсь что-то сказано на счет типовых должны быть... |
20.12.2012, 00:05 | #17 или 115974 |
Из "отечественных" я так понимаю это Альфа-колор, а радиаторы Лидея, ванна акриловая санарт, унитазы и раковины Керамин. В принципе выбирать есть из чего. А за постановление буду благодарен. И типовых белорусских проектов на семью из семи человек я не видел, может и есть.
Коридор 1,6 м. В каком-то фильме (забыл название) из особняка собирались вывезти золото на автомобильчике по коридорчику шириной в 6 футов (1,8 м). Запомнилось так как во время просмотра и обдумывал планировку. А особняк здоровенный был. Вот и сориентировался по этому размеру. |
20.12.2012, 00:30 | #18 или 115983 |
Угнездилась
Balek , погуглите себе " Нормали основных планировочных элементов жилых домов " , там вам ясно станет о предполагаемых ширинах и длинах ваших коридоров и т.п.
Смысл нормалей -предусмотреть на стадии планирования такие размеры , чтобы не было потом проблем в проносе оборудования , мебели и т.д. , открывании дверей , площадок перед/после лестницы , и т.д. и т.п. . Особенно в повороте . А то ведь можно так напланировать , что потом в натуре невозможно повернуть будет-везде упрётесь в стену, например. ( Это я про узкие коридоры ) Или при открывании одновременном двух дверей они друг друга перекрывают . То есть нормали для архитекторов-это аксиома, чтоб не было ляпов в пользовании помещениями . |
Сказал cпасибо: |
20.12.2012, 00:35 | #19 или 115985 |
Спасибо! Сейчас гляну.
Глянул. Там коридоры вообще 1,1 м. Комнаты от 8 м. Если туалет 0,8 на 1,5, то можно и двери внутрь открывать. В общем не убедительный документ. Последний раз редактировалось Balek; 20.12.2012 в 01:18. |
20.12.2012, 00:58 | #20 или 115990 |
Угнездилась
1 . Есть ли у вас уже участок ? Соориентирован ли дом по солнцу ?
2. Посмотрите один важный момент : где будут ваши вытяжки ? От кухни и и сан.узлов ? Желательно их выводить через крышу в одной большой трубе. Отсюда вопрос : посмотрите на скаты крыши . Если труба будет идти по низу склона крыши , то она должна будет торчать как зуб из крыши очень высоко ( есть нормы высоты в зависимости от расположения к коньку ) . Это некрасиво. Определяйтесь ещё , в какой совместной стене кухни + сан.узлы будете выводить вент.каналы ( их будет не мало ! ). + Момент : труба поперёк склона крыши или вдоль. Есть вопросы с прилеганием и обходом кровельного материала и планок примыкания, чтоб не подтекало.Это важный вопрос. Определяйтесь здесь сразу продуманно. 3. В комнате девочек стена будущая будет проходить по центру простенка между окнами. Поэтому , учитывая момент , что двери должны открываться внутрь , сразу также переносите дверные проёмы к центру и делите их по стене коридорной маленьким промежутком только. Сейчас получится как бы одна двойная слегка разделённая дверь , а потом , при разделе комнаты . двери будут открываться в каждой комнате по стене. ( Это , кстати , позволит ставить кровати уже сейчас не только возле окна ) Иначе попадёте на плохой вариант расстановки мебели , как у вас сейчас в верхней тупиковой мальчишеской комнате. 4. Я бы сделала вверху коридора не три , а две комнаты-вашу спальню туда , ближе к сан.узлам. Но сначала соориентируйте дом по сторонам света , чтоб не получилось , что все детские в тени весь день. Может вообще всё менять придётся. 5. Срочно нужно разобраться с плитами перекрытий. Где несущие стены , а где перегородки , которые могут быть тоньше, и вы выиграете размеры немного. При этом не забывайте : при делении на недлинные плиты ПП не забывайте про доставку. Чем короче плиты , тем больше их надо привезти , тем больше доставок транспортом . 6. Где выход на мансарду ? Из топочной , что ли ????????? Последний раз редактировалось Oska; 20.12.2012 в 01:13. |
Сказал cпасибо: |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Кухня. Удобная планировка | Korzhik | Дизайн | 219 | 30.04.2019 13:48 |
Планировка участка, дизайн и прочее | Irsanka | Благоустройство | 94 | 13.08.2017 12:21 |
Планировка участка, дизайн и прочее: подпорная стенка | Petr_FL | Благоустройство | 25 | 07.04.2013 14:31 |
Дизайн для молодой семьи | Славка | Обзоры интерьеров | 13 | 05.07.2012 12:24 |
Квартира молодой семьи | Славка | Статьи | 0 | 22.05.2012 23:06 |
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
