28.12.2012, 23:45 | #301 или 117543 |
Обновлю тему.
Выкладываю на ваш суд предварительные наброски. Пока только розетки. Прокладывать провода думаю по полу вдоль стен в гофре. Что бы не делать распаячные коробки, буду (по совету форумчан) устанавливать углубленную установочную коробку, которая будет служить распаячной и подрозетником одновременно. Так же плюс углубленного подрозетника в том, что одну группу розеток можно подключить звездочкой, а не шлейфом, хотя вроде как для 3-4 розеток и шлейф - нормально будет. Исключение группа в гостинной из 5-ти розеток. Там если подключить звездочкой, то получается скрутка из 8-ми проводов. Так что скорее там будет часть звездочка, часть шлейф. Вышло у меня 8 групп, как-то многовато )) ещё будет группа или 2 со второго этажа, но там у меня все просто. Есть ли смысл отдельной группы на холодильник? Автоматы все на 16А розетки все кроме одной тоже на 16А На плиту отдельно: кабель толще, автомат больше. Защитить все это дело хочу несколькими УЗО на 40А 30ма. Вводной 40А, потом дублирующий уже в доме на 32А, так что УЗО будет защищено в любом случае. Какие группы объеденить под одно УЗО, чтоб этих УЗО было минимально штук, в разумных пределах. Вообщем вопросов много, пока с этими бы разобраться )) |
28.12.2012, 23:53 | #302 или 117547 |
у меня пока 8 групп... с двух этажей. из них 4 освещение. ну кухня еще будет.
блин для чего все это ? иметь возможность раз в 5 лет цыкнуть автомат и типа удобно чинить ? раз в 5 лет то ? |
28.12.2012, 23:56 | #303 или 117548 |
28.12.2012, 23:57 | #304 или 117550 |
меня электрики отговорили от всей этой мути.
на один этаж 2 линии розеток и 2 линии освещения. по пол этажа по паре |
29.12.2012, 00:04 | #305 или 117555 | |
Сейчас тоже на этом остановился. Холодно, и проехать не могу. |
29.12.2012, 00:06 | #306 или 117556 |
Холодильник значит убираем.
29.12.2012, 00:13 | #307 или 117559 |
29.12.2012, 00:14 | #308 или 117560 |
Ну у меня две большие группы получаются: одна на 2 комнаты, вторая на холл и гостинную. А остальные рядом со щитком: их что отдельно делать, что прикрутить к уже имеющимся. Так я решил отдельно.
29.12.2012, 00:17 | #309 или 117563 |
ну и так вроде 7 получилось, теперь еще столько же освещение, а каждый автомат денег стоит. Хотя и не критично. А вообще вроде с электричеством, но в целом у меня ясной картины нет. Провел пару линий и пока остановился.
29.12.2012, 00:18 | #310 или 117564 |
Нее, свет я так разделять не буду точно. 2-3 группы и хватит, пока я ще ничего не планировал по свету.
Автоматы не дорогие, а вот УЗО потянут. |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
