Старый 28.06.2011, 20:33   #1 или 12027
Petr_FL
По умолчанию Планировка участка, дизайн и прочее: подпорная стенка
Irsanka (c)
все мы хотим правильно, красиво, а главное--удобно, спланировать свои участки. давайте делиться идеями и фотками.
тезисно мои мысли по этому поводу
Хочу предложить вынести в отдельную тему решения по устройству подпорных стенок.
Просьба поделиться идеями и фотками.
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 10:52   #2 или 12256
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
ловите фотки и идейки!
Название: каменистая гряда рис.jpg
ID:	4155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4158   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Террасированный склон рис.jpg
Изображения
Старый 30.06.2011, 11:00   #3 или 12259
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
еще
ID:	4160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4163   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2011, 13:30   #4 или 21412
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
мне последнее фото понравилось очень! Только, наверное, в ниших погодных условиях такую красотень прйдется часто менять, ибо будет гнить.....
Старый 28.08.2011, 21:09   #5 или 23365
Лилу
Аватар для Лилу
Рецепты: 5
Мы тоже с мужем сделали парочку листочков. Большой-от здоровенного лопуха,под 70 см. Будет птичкам купальня. А второй-от хосты.
ID:	6934   Нажмите на изображение для увеличения
Лилу вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 23:11   #6 или 42979
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
я даже не знаю, можно ли это назвать подпорной стенкой, но все же...
Старый 31.07.2012, 15:04   #7 или 91968
sl2man
Всем привет!
Раз тема имеет в названии "и прочее", то надеюсь не ошибся с веткой Очень интересует вопрос именно конструктивной части подпорных стен. Конечно интересует не дорогое, и в тоже время надежное решение. Хотелось бы услышать различные варианты, которые надеюсь пригодятся и другим людям.
Если говорить о моем примере, то имеется участок 30*50м, грунт песок, по меньшей стороне перепад высоты 2м, по диагонали от дороги к задней части участка - 5м. Соответственно есть сосед сверху, относительно которого не хочется сильно заглубляться, и сосед снизу, над которым не хотелось бы сильно возвышаться. Было принято решение разбить участок на две горизонтально почти ровные террасы (с небольшими уклонами для оттока воды), граница террас проходит как бы зигзагом через всю диагональ участка. В итоге получается подпорная стена длинной около 70м и высотой 1,5-2,4м.
Вариантов реализации вижу несколько:
1. Армированный бетон на всю высоту. Надежно, прочно, но слишком дорого и громоздко (бетон, арматура, декоративный камень)
2. Сборно-монолитный из блоков ФБС со шпонками. Дешевле варианта 1, но на всю высоту наверное не хватит прочности, повалит стену (но не уверен). Таже проблема огромных расходов на декоративный камень. Возможен вариант установки стены не на всю высоту, а скажем на см.60 (1 блок над уровнем земли и вопрос на какую глубину вкапываться), остальную же высоту оставить в виде склона.
3. Стена в виде каменного фундамента. Дешевле первых двух вариантов, нет необходимости в декорации, но в виду не совсем прочной конструкции, при разумной толщине высота будет ограничена (1м?)
4. Габионы. По идее должно быть достаточно дешево, но спорный вопрос в плане дизайна и пока не удалось поблизости (Минск) найти организации торгующие ими.
5. Оставить уклон. Для того чтобы дом не пополз вместе с уклоном, последний укрепить георешеткой ну и газоном. На сайтах производителей георешетки максимальный градус уклона указан как 45 при диаметре ячейки 200мм. Т.е. "съедается" приличная часть полезной площади участка.
Лично я пока склоняюсь к варианту 3. Высоту стены сделать "под скамейку". Перед стеной (со стороны склона) на грунт положить геотекстиль, между ним и стеной засыпать щебень - это позволит уменьшить нагрузку со стороны грунта, а щебень отработает как дренаж, т.е. уведет воду. Все что выше стены (1-1,5м) оформить как склон укрепленный газоном.
Как думаете, надежное ли это будет решение? Есть ли другие варианты?
sl2man вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 15:47   #8 или 91979
Classic
Аватар для Classic
я тоже за 3 вариант, только есть одно но: максимум 1 м (а некоторые сайты пишут про 70 см)...
Сам буду делать по 3 варианту, т.к. 1 (у меня такой тоже есть) - очень накладный ))))
ps можно каскадом тебе сделать (где 2.4 надо) - типа 1 м, а потом через метр 2 горизонтального еще 1 м - как вариант
Старый 31.07.2012, 16:21   #9 или 91984
sl2man
да, каскад вариант интересный, но съедает много площади, на которую у меня другие планы хотя подумать конечно стоит.
в случае варианта 3, над землей допустим 60см, какую толщину лучше сделать, на какую глубину опускать, нужна ли бетонная подушка или достаточно утрамбованного щебня?
Старый 31.07.2012, 16:47   #10 или 91992
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от sl2man Посмотреть сообщение
По сайтам пишут, что подушка при 1м и выше - ОБЯЗАТЕЛЬНА.... ниже - хватает щебня...
но я пока про эту стену (каменную) только читаю - набираюсь опыта... делать буду уже в след. году. Так что, все это только теория
Планировка участка, дизайн и прочее Irsanka Благоустройство 94 13.08.2017 12:21
Ландшафтный дизайн Шуша Статьи 1 05.06.2017 14:03
Ландшафтный дизайн сада Славка Статьи 0 13.02.2012 17:58
Дизайн и стиль сайта. Славка О работе форума 81 06.01.2012 16:49
Дизайн экстерьера Zlusya Дизайн 13 14.11.2011 17:02
Планировка участка, дизайн и прочее: подпорная стенка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
