Старый 29.06.2011, 22:31   #1 или 12220
По умолчанию Как обвязать котёл?
Тема сооружения отопления дома давно мучает....наступают периоды готовности приступить к монтажу....затем они сменяются периодами раздумий, доукомплектований фигнюшками...мыслями о непродуманности системы...хорошей погодой снаружи....садово-огородными делами...
Итак, имеем площадь отопления около 250м2:
-подвал...тёплый пол в планируемой парилке, радиаторы в помещениях..~35м2
-1этаж....тёплый пол по всей площади(комнаты+санузел+тамбур+прихожка)~90м2.
-2этаж....тёплый пол в комнате над гаражом(+радиаторы) и радиаторы во всех комнатах, ТП в санузле~110м2
Радиаторы НоваФлорида 80....количество секций планируется с запасом..
Газовый котёл Юнкерс Евромакс 28кВт турбированный...(2х-контурный - )
В котельной уложена плитка на стенах, на полу...на рабочей стене плитки нет--планируется прикрепить стекламагнезитовые листы, чтобы не мучаться с плиткой. Также имеется вставка в дымоход для газового котла. 2 вент.канала. Канал для ТТ-котла(пока без вставки, но в переспективе)...
есть желание привязать бойлер косвенного нагрева(насмотрел комбинированный Дражице, с термодатчиками, на 160-180л)....В переспективе поставить ТТ-котёл.
Задача..как это всё обвязать...
почти три года я выношу мозг Синтиму и Марсовому, Славке и Сергею31...на форуме ихдома...
много вопросов остаётся для меня не решёнными, в связи с чем эта тема поднята на Доме Советов...
..имеем несколько готовых схем...
фото:
1. Рабочая стена котельной.
2. Схема Марсового по завязке контура ГВС котла на БКН с рециркуляцией и полотенчиком.
3. ещё схема Марсового...
4. Гидрострелка, рассчёт.
5. паспорт на котёл.
6. гидрострелка, размеры.
7. вариант обвязки ТТ-котла до гидрострелки.
далее....
ID:	4110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4113   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4115   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Euromaxx_MFA_1.pdf (1.41 Мб, 2125 просмотров)
Тип файла: pdf Strelka_4.pdf (32.8 Кб, 1438 просмотров)
Старый 29.06.2011, 22:58   #2 или 12221
далее...
1. Проспект по бойлерам Дражице...схемы подключения термодатчика....
2. электросхема бойлера.
3. последняя редакция моей схемы в редакции Марсового...
4. вариант схемы без гидрострелки в редакции Марсового.
5. схема управления бойлером
6. электросхема управления бойлером...
7. вариант управления всеми насосами...
*****. Электрическое подключение водонагревателя Дражице:
Водонагреватель можно подключить к любому котлу водяного отопления до мощности 50 kW‚ которым управляет пространственный термостат с напряжением 230 V/50Hz Электри-ческий водонагреватель питается прямо из котла управляющим напряжением 230 V/50Hz. Для соединения можно использовать гибкий кабель CYSY 4Cx0,75. Подключающие зажимы обо-значены на коробке зажимов водонагревателя.
- на зажиме L2 напряжение в случае нагретого водонагревателя
- на зажиме L3 напряжение в случае не нагретого водонагревателя
На управляющем пульте помещен капиллярный термометр для контроля температуры воды‚ управление термостата для установления требуемой температуры воды и две сигналь-ные лампы:
«зеленая» водонагреватель работает (нагревает)‚ «оранжевая» вода нагрета.
Так как по тексту и схеме есть несоответствия, будем считать, что "водонагреватель нагревает" когда горит "зелёная" лампа и напряжение на зажиме L2. Схема подключения насоса ниже. Иначе насос подключить к зажиму L3.
или....
К клемме 2 и N подключаем загрузочный насос бойлера, к клеммам 3 и N насос отопительного контура, будет приоритет ГВС.
ID:	4120   Нажмите на изображение для увеличения
Название: моя схема4-1.jpg
ID:	4121   Нажмите на изображение для увеличения
Название: моя схема2.jpg
ID:	4122   Нажмите на изображение для увеличения
Название: моя схема3-1-1.jpg
ID:	4123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4124   Нажмите на изображение для увеличения
Название: дражице подкл.jpg
Тип файла: doc бойлеры дражице.doc (867.5 Кб, 1291 просмотров)
Старый 29.06.2011, 23:05   #3 или 12222
С огромным удовольствием выслушаю все все комментарии....
ЗАРАНЕЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Старый 30.06.2011, 11:04   #4 или 12260
т.е. из-за того, что ваш котел не умеет работать с БКН, вы готовы докупить два-три трехходовых, два насоса...
Марсовый отказался от проработки кольцевой (первой) схемы, перешел к классическим?
нераскрыта тема автоматики - котел будет на каждое открытие крана зажигаться по контуру ГВС и при этом круглый год будет держать горячими коллекторы?
Старый 30.06.2011, 11:11   #5 или 12264
БКН можно врезать до стрелки...
с другой стороны..как греть БКН при работающем ТТ.?
Если бы всё так было просто, то я бы не просил о помощи.....
Старый 30.06.2011, 11:24   #6 или 12267
БКН до стрелки врезают если настенник умеет с ним обращаться,
в вашем случае я бы брал за основу 3. последняя редакция моей схемы в редакции Марсового,
только проясните нежелание забыть про встроенный ГВС, ну и еще нужна автоматика...
Старый 30.06.2011, 12:07   #7 или 12276
изначально, контур ГВС был забыт...пока сам Марс не нарисовал схему с ГВС..
поясните про автоматику, пожалуйста...
Старый 30.06.2011, 14:38   #8 или 12303
про автоматику
ваш 2К котелок включается если
1. температура на подаче ниже уставки, и есть "запрос тепла", т.е. замкнут комнатный термостат или не снята перемычка на плате котла
2. поступил "запрос гвс", т.е. есть проток, расход гвс
Без автоматики, но с комнатным термостатом, летом, когда нет запроса тепла, контуром отопления тупого котла не нагреть бойлер, надо от термостата бойлера не только включать его насос, а и релюшкой замыкать контакты - формировать запрос. В простейшем случае получается, что котел поддерживает +70С на подаче круглый год, а насосы потребителей включаются по своим термостатам, много тепла уходит в дымоход.
Марсовый задумал использовать "запрос гвс"? Это его ноу-хау!...
А правильная автоматика может всё необходимое, вот наглядная таблица
Тип файла: pdf ISU.pdf (163.5 Кб, 2393 просмотров)
Старый 30.06.2011, 15:06   #9 или 12307
интересная штука...приду домой....почитаю внимательнее
Старый 30.06.2011, 15:12   #10 или 12310
а сама схема, которую вы отметили, может ли она иметь место???
задействовать контур ГВС по Марсовому может и не совсем практично, но идея мне очень нравится....
погодный регулятор ставить пока не собираюсь..
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
