Старый 30.06.2011, 11:04   #1 или 12261
Kanov
Аватар для Kanov
По умолчанию Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента?
Собственно вопрос в заглавии темы. Можно ли кратко объяснить, какую роль выполняет подсыпка щебнем под подушку фундамента?
Старый 30.06.2011, 12:12   #2 или 12281
Болт
вкратце :не пучит ,меньше усадка чем у песка.
Болт вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 14:40   #3 или 12304
Kanov
Аватар для Kanov
Грунт - песок, не пучинистый стало быть. Песок - материнский, нерушеный, малоосадочный, стало быть. Фундамент закопан ниже глубины промерзания, сделана подошва, под домом всегда будет тепло и сухо - пучения не будет, осадки тоже не будет.
Значит гравийная подсыпка - выброшенные деньги и напрасные гигакалории ручного труда?
Старый 30.06.2011, 16:40   #4 или 12324
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Копатете траншею, делаете подсыпку щебнем, т.е. меньше лить бетона!!! Щебень дешевле бетона - отнюдь не выброшенные деньги
Старый 30.06.2011, 20:09   #5 или 12363
artexpress
Аватар для artexpress
Во-первых - не факт, что дешевле. Сейчас конечно так не борзеют, но год назад, в сезон, за машину щебня просили 400 у.е.
Во-вторых - вопрос был не про щебень, а про гравий.
По сути, правильный вариант - сделать подбетонку, и никаких подушек.
Старый 01.07.2011, 15:48   #6 или 12502
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Искал для себя расшифровку упомянутого выше термина "подбетонка". Нашел.
Нашел еще и отрывок из рекламной статьи (про гидроизоляцию, не фундамент), который объясняет необходимость подсыпки щебня:
"Вначале на дне отрытого котлована насыпают слой щебня толщиной 150-200 мм, который впоследствии утрамбовывается. Этот слой необходим для отсечки капиллярной влаги. По этому слою щебня выполняется подбетонка — "тощий" слой бетона, по которому выполняются гидроизоляционные работы, а затем сверху укладывается основной бетон".
Старый 01.07.2011, 18:21   #7 или 12532
Консультец
Аватар для Консультец
Минуточку! А зачем так глубоко копать? При обычном раскладе (низкий УГВ, не безумная глина, и т.п.), перекоп гораздо хуже, чем недокоп. Лучше, чем материковый некопанный грунт для фундамента не придумаешь.
Другое дело, когда делается насыпная подготовка, требуется гидроизоляция (как Оззи описал),.... вот тогда щебень и нужен.
Кстати, гравий сам по себе весьма подвижная и плохо уплотняемая штука. Лучше именно щебень.
Старый 02.07.2011, 00:00   #8 или 12614
Как это зачем глубоко копать? Я глубоко копал - 70..90 см - убирал торф и глину, потом до глубины в 10 см трамбовал песок, потом 20 см щебень - т.е. уже выше уровня родного грунта!!! Один угол вообще на 40 см выше родного грунта вышел. Потом лил решетчатую плиту высотой 35 см (ушло 13 м3 бетона) и производил подсыпку грунта.
Осадки и пучения не боюсь - не будет их, т.к. расчетное давление на грунт всего 0,26 кг/см2!!! и фундамент, цоколь, отмостка утеплены
Старый 22.11.2011, 18:42   #9 или 38572
У меня по проекту под подошвой "подготовка из щебня, втрамбованного в грунт", 10 см. Горизонтальной гидроизоляции нет, то есть подошва,а потом стена подвала. Вопрос - можно ли использовать гравийный щебень и может все-таки сделать горизонтальную гидроизоляцию?
Старый 23.09.2016, 19:26   #10 или 272400
Степан32
Заблокирован
для эффективной гидроизоляции фундамента
Степан32 вне форума Ответить с цитированием
гравийная подсыпка , подушка фундамента
Газон - как и из чего делать, как ухаживать. Classic Благоустройство 1675 07.08.2023 07:23
Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента kavi Фундамент 36 11.10.2013 21:54
Залить подушку фундамента (польский проект) mily Услуги. Только спрос 0 17.10.2011 20:32
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
