Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 15.02.2013, 13:56   #1 или 127477
Saburoff
Аватар для Saburoff
По умолчанию Ultra Ever-Dry
Блуждая по ютубу нашел вот такой ролик. Может кто слышал про такое? Очень интересный материал.... Тысячи применений, от нанесения на руки перед работой с грязью всякой до обработки автомобиля...
http://youtu.be/IPM8OR6W6WE
Старый 15.02.2013, 13:58   #2 или 127479
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вопрос в его долговечности. Не выгорает ли он на солнце за час? Как противостоит механическим повреждениям?
Так и хочется такой хренью барабан бетономешалки намазать
Старый 15.02.2013, 14:04   #3 или 127480
Saburoff
Аватар для Saburoff
Не дешевое совсем http://www.ultraeverdrystore.com/.... Хотя если этот состав долговечен достаточно - то почему нет?
Старый 15.02.2013, 21:38   #4 или 127552
http://imbg.livejournal.com/304294.html
Последний раз редактировалось sergN; 15.02.2013 в 21:50.
Старый 16.02.2013, 03:03   #5 или 127602
Забор покрывать! всегда чистый!
Класс!
---------- Сообщение добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее было в 01:59 ----------
А пыль на этом "жирке" сидеть не будет?
Старый 18.02.2013, 12:27   #6 или 127957
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
меня интеррррресует вопрос тот же, что Тигру. Попырскал и на кокое время эта жидкость отталкивает воду?
Старый 18.02.2013, 13:00   #7 или 127963
интересно прежде всего на стекла дома и на машину.
на машину такое/аналоги уже в минске есть.
на стекла антирейн тоже производят многие .
REXONS REGENABWEISER / VISIER-REGENABWEISER
HI-GEAR RAIN GUARD
LIQUI MOLY FIX-KLAR REGENABWEISER
MANNOL ANTIAQUA REGEN-ABWEISER
PINGO REGENABWEISER
TURTLE WAX CLEARVUE RAIN REPELLENT
ЛЕКАР АНТИДОЖДЬ
Лекар Анти-дождь,
Turtle Wax Rain Repellent
К 2 Vizio Plus,
RainX Original,
Mannol Antiaqua,
Runway Rain Guard.
КОРОЧЕ у меня есть файл ...собирал инфу ранее- надо-? выложу.
Старый 18.02.2013, 13:15   #8 или 127965
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
sergN, твоя подборка, только антивода? Или существует аналоги против нефтепродуктов тоже?
Старый 18.02.2013, 14:40   #9 или 127974
Saburoff
Аватар для Saburoff
Ultra-Ever Dry SE 7.6.110
SPECIFICATIONS
10.10.12
GENERAL DESCRIPTION
Ultra-Ever Dry™ SE 7.6.110 is a 2-step, air dry coating that is easily applied by spraying. The base coat
is applied to approx. 1.5 mils, allowed 15 minutes or more to fl ash, and the top coat is then applied.
It is suitable for indoor or outdoor use. The system of ers superhydrophobic and superoleophobic performance and has been shown to maintain a high level of performance under a variety of conditions
and for extended time. The system is useful for non-wetting, for anti-icing, and for corrosion protection. While brushing and dipping are available technologies, spray application has shown the best and
most consistent results.
FEATURES
Produces a hard surface. The fi nish is nearly transparent, with a slightly white haze. This results from
the nano-dimensional features on the surface. Ultra-Ever Dry™ SE can appear white if applied heavily.
• Superhydrophobic – aqueous solutions roll of the surface quickly
• Superoleophobic – refi ned oils roll of the surface quickly
• Chemical Resistance – acids, alkalines, pollutants: excellent; petroleums: good
• Abrasion Resistance – moderate
Wood, metal, glass, rope and fabrics, plastics, rubber and paper products.
LIMITATIONS
11542 Davis Creek Court, Jacksonville, Florida 32256 USA
UltraTech International, Inc.
1-904-854-4334
1-800-764-9566 toll free
1-904-292-1325 fax
info@ultraeverdry.com
www.UltraEverDry.com
RECOMMENDED FOR
• Excessive abrasion will lessen performance.
• Superhydrophobic ef ect will dull quickly with solventsColors – Standard White–90% clarity
Colors – Tints available
% Solids >10%
Tensile 3000 psi
Coverage per gallon 150-180 sq ft
Recommended thickness 1.5 mils dry
Dry time to handle 30 minutes
Dry time to pack 1-2 hours
Working temp -30-300°F
Surface applicationg temp 50-90°F
Flash point Flammable
Storage temp 40-80°F
Shelf life 1 year @ 77°F
Weatherability 5-7 years
Dielectric Constant 3.15 at 100 MHz
Electrical resistivity 2-3 tera ohms
PRODUCT INFORMATION
Pressure:
• Remains dry under 1 foot of water for months
• Remains dry under 90 feet of water for 6 days
Taber abrasion: Remains superhydrophobic for 30 cycles of tabor test with CS10 wheel
Toughness: Remains superhydrophobic for over 600 rubs with latex glove or cotton cloth
Salt fog: No visible corrosion after 1,000 hours of salt fog
Wetting:
• Wets with solvents such as ethanol and other alcohols. Retains characteristics once solvents
evaporate.
• Wets with diligent “hand rubbing” as oils from hands coat surface chemistry of coating.
Viscosity (measured with #3 Zhan cup):
• Base coat - 8 sec.
• Top coat - 8 sec.
Best Uses, include:
• Anti-icing applications where water approaches at relatively low velocities or pressures (prevent hanging ice or conductive ice bridges).
• Anti-wetting applications to keep items dry and working.
• Anti-corrosion applications.
Старый 18.02.2013, 16:59   #10 или 128022
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
А вот такое нашинское видели? http://www.penetrat.by/
Ultra Ever-Dry Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
