Старый 11.03.2013, 01:50   #1 или 131408
Valery_SY
По умолчанию Крыльцо с водяным подогревом
Появилась идея сделать входное крыльцо в дом с "водяным" подогревом. Решено было, что оптимальным вариантом является устройство подогреваемого лестничного марша с т.н. "обратной" ступенькой и площадки перед дверью. Толщина бетона - 12 см. Снизу выполняется утепление экструдированным пенополистиролом толщиной 3 см. Обогрев будет осуществляться при помощи 9 контуров по 15 м.п., уложенных меандром, подключенных по схеме Тихельмана, выполненных из трубы KAN pe-xc 14*2, замоноличенной точно по центру в теле бетона. Развоздушивание системы будет выполнено на обратной линии в самой высокой точке в правой боковине крыльца на гребенке коллектора. Теплоноситель - раствор пропиленгликоля. Подключение к системе отопления - через пластинчатый теплообменник. Отделка лестницы - клинкерные плитки для лестниц толщиной 12-14 мм. Подогрев выполняется для предотвращения обледенения ступенек зимой и будет работать перманентно, лишь в случае необходимости. Причем, снег топить не собираюсь, задача стоит лишь высушить ступеньки от воды, которая может замерзнуть, чтобы не долбать плитку ломом и скребками и не портить декоративное покрытие ступеней. Температура поверхности будет поддерживаться по датчику температуры в пределах +2С...+3С.
Старый 11.03.2013, 10:11   #2 или 131417
думаю. проще и дешевле купить спец. соль для лестниц и пару раз в год посыпать.да и проблема не очень уж актуальна если лестницу чистить и подметать.в этом году у меня обледенения ступеней вообще не было.
Старый 11.03.2013, 11:10   #3 или 131430
Игорь
Аватар для Игорь
у меня ступени выложены клинкером, если чистить(я подметаю жесткой метлой) их периодически, то ничего не намерзает, если не лениться, а так можно дойти и до подогрева тротуарной плитки где парковка авто
п.с. тут народ стремиться минимизировать затраты на строительство домов при должной теплоизоляции и оптимальном расходе топлива, а тут явное разбазаривание ресурсов, имхо.
Старый 11.03.2013, 12:28   #4 или 131455
Valery_SY
... тут народ стремиться минимизировать затраты на строительство домов при должной теплоизоляции и оптимальном расходе топлива, а тут явное разбазаривание ресурсов, имхо.
Я тоже стремлюсь минимизировать. Но у меня крыльцо выступает из под навеса. Может случиться всякое с нашей погодой. Если позже подогрев понадобится, то его уже внутрь крыльца не засунешь. Поэтому трубки замурую обязательно, сделаю под крыльцом выводы, все подключу, как положено, опресую. А дальше будет видно. "Попадаю" на 135 м.п. трубы, несколько фитингов и утеплитель. А крыльцо все равно строить придется...
Старый 11.03.2013, 15:17   #5 или 131486
да у меня тоже выступает.но с другой стороны долларов 200 выброшенных не ветер это же мелочь.
Старый 11.03.2013, 15:24   #6 или 131488
Valery_SY
misha, согласен, сломанная нога, или разбитая голова стоят дешевле и сами заживают...
Старый 11.03.2013, 15:31   #7 или 131489
ну тогда уж бери повыше.шея.а откуда переломы?вот мой знакомый недавно упал на улице и сломал лодыжку.с работой проблемы,надо ехать в москву,пока не может,теряет не малые деньги.заменить его не кому.получается если б доплачивал бомжу в день на бутылку чернила тот бы ему место,где он упал каждый день бы песочком посыпал.но с другой стороны если посыпать все мета где можешь упасть ,то уже можно и не работать.
Старый 11.03.2013, 16:22   #8 или 131491
А не дешевле ли сделать электричеством и пользоваться 2-3 раза за зиму в случае наличия льда... Хотя и это думаю лишнее.
Я еще понимаю водостоки обмерзают, потому как их обслуживать - надо лезть на кровлю и работать на высоте. А тут...
Старый 11.03.2013, 20:41   #9 или 131564
сосед сделал ТП на крыльце.
не успел его закрыть стеклом.
теперь пришлось взрывать. =тк замерзло.
предлагаю использовать "ненавистный" мне электроподогрев по необходимости.
ступеньки , сцуко , у него были немецкие. ..,но скользские
Старый 11.03.2013, 22:17   #10 или 131579
А как на счёт ИК обогревателей? Само то для улицы
Фундамент под крыльцо с кукушкой сверху. Keeper Фундамент 34 23.11.2012 20:22
Крыльцо с водяным подогревом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
