Старый 13.03.2013, 17:08   #1 или 131862
По умолчанию Правила создания короба для каминной вставки
Вот и дошло время для каминной топки. Достал я инструкцию по монтажу к топке (топка астрофлам 65х51 - вроде так).
Вопросы такие по инструкции возникли:
Толщина изоляции (указано для ваты)
со стороны пола - 60мм
с боковых сторон и сзади - 90мм
со стороны потолка - 80мм
со стороны защитной стенки - 100мм - это лицевая часть?
Сколько например нужно суперизола, если им заменить вату? Сотрудник сафткара сказала, что хватит 3см суперизола. Но еще клей - банка на 3 листа - 13евро, плюс какая-то грунтовка для суперизола - 7евро.
В инструкции указано, что надо делать два отсека над топкой - зачем? Да еще в сафткаре сказали, что оба с входными и выходными решетками - зачем?
Вопрос - можно ли над камином вешать телек, если да, то:
1. Выдержит ли суперизол вес телека?
2. Как оградить телек от жара при открывании дверцы камина (для подбрасывания полен)?
3. Как вести провода?
Старый 13.03.2013, 19:26   #2 или 131888
wilson, будь "бобёр"-нарисуй.
я буду делать 2 короба.
пока вопросов не увидел..у себя..
что касается телека.
wilson, идея хреновая.
не по температуре.
я посидел у товарища как-то ..башка затекла.
телек вешают против глаз. аксиома.
есть конечно мазохисты. право каждого.
только вот в остальных комнатах будет нормально , а в зале-по -уродски!
Старый 13.03.2013, 20:34   #3 или 131928
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Два отсека надо делать,положено так,это отсечка потолка.
1. телевизор на крепеж вешают,не к суперизолу конечно.
2. никак, если только телевизор не утоплен относительно плоскости топки, тепло даже при закрытой двери будет подниматься вверх.
3 делал тройную изоляцию в месте прохода провода.
В стальном,очень неудобно смотреть и геморно вешать.
Старый 13.03.2013, 21:06   #4 или 131939
Не удобно смотреть, когда расстояние до телека 2.5-3 метра.
А когда 5.5м - это уже совсем по иному. Там и 55 дюймов будет хероватенько висеть...
Выкладываю фотки:
1. Вроде чисто компьютерный вариант
2. Реальная фотка в построенном доме
3. Схема из инструкции по монтажу топок астрофлам - вопрос зачем камера перед потолком? Может просто сделать одну камеру и побольше на потолок кинуть изоляции? Просто в этой схеме я не вижу изоляции на потолке верхней камеры.
Не вижу ответа - заменит ли вату 80м(потолок) и 100мм(передняя стенка) суперизол в 30мм?
Можно сделать под телеком (над топкой) полочку (выступ), которая будет отводить теплодальше от плоскости телевизора.
П.С. Думал делать и телек, и проектор, но видимо с телеком не срастется...
ID:	32413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32414   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2013, 21:47   #5 или 131945
wilson, фотки зачтные...тока я их не могу увидеть толком.
ещё раз-
сходите в кинотеатр или аудиторию - там неразумные люди середину экрана не выше уровня глаз сделали.
ещё раз- когда я делаю херню- я себе говорю- ЭТО ХЕРНЯ , но я тут иначе не могу.
так скажите себе- тоже самое - и не спрашивайте более мнения чужого.
но не рассказывайте сказок про то , что так комфортно..
телек в спалне по той же причине вешают повыше!
Старый 13.03.2013, 22:56   #6 или 131973
GIM
wilson, Камеры должно быть две(это аксиома)Верхняя камера -декомпрессионная .Её высота не менее 30см.Если через неё проходит дымоход ставят решётки(декомпрессионныё)С теликом-фигня( по разным причинам)
Старый 13.03.2013, 23:01   #7 или 131976
стоя смотреть удобно будет.а сидя что с трех.что с шести.ниже он не станет.
Старый 13.03.2013, 23:06   #8 или 131977
Фотки на компе нормальные, хз что там вышло. ХЗ что тут сделали с форумом, но картинки тока с УРЛа можно вставлять...
Т.е. дизайнеры, и люди последовавшие их совету (котоыре реально разместили там телек) "туповаты"? Как-то такое кол-во людей относить к "недалеким" надо быть уверенным на 100%.
misha Разница есть, с какого расстояния смотреть телек. Тут и так понятно - сел в комнате на 2.5м и на 5м, разница есть точно. Ниже телек не станет, уменьшится угол.
GIM А если дымохода в верхней камере нету, то решетки можно не делать?
Подумал, хватит проектора без телека в зале.
Последний раз редактировалось wilson; 13.03.2013 в 23:25.
Старый 13.03.2013, 23:09   #9 или 131979
теперь по новому их размещать нужно.
Старый 13.03.2013, 23:50   #10 или 131986
seeker
Аватар для seeker
почему туповатые? Дизайнеры это те люди, которые в 90% за наши деньги воплощают наши же идеи.
Я бы с теликом где нибудь прорепетировал некоторое время. Себе повесил на стенку 46 дюймов на расстоянии 90см от пола. Смотрю из 2-х мест, с дивана - 3,5 метра и от обеденного стола (гораздо чаще) - 5,5 метров. Хочу сказать, что в обоих случаях было гораздо комфортнее, когда телик стоял на столике высотой в 45 см. Вешал на стенку только из за обострённого внимания к телику 1,5 годовалого ребёнка. Планирую через годик-полтора вернуть телик на родину.
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
Проект каминной облицовки ister Печи и камины 33 20.01.2013 20:37
Светопрозрачные вставки в кровельное покрытие CINEMAX.by Крыша и мансарда 14 31.08.2011 09:35
Правила форума Славка О работе форума 40 24.07.2011 20:07
Правила создания короба для каминной вставки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
