Старый 14.03.2014, 15:05   #1 или 180662
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
дороговато выйдет. если 10. А вообще одинаково какой раствор.
Может конечно и дорого, но без опыта, думаю, что лучше готовый раствор (нашла около 31 тыс. за 25 кг и Илмакс и Люкс). Где-то порядка 80-ти мешков должно хватить....
На 1 этаже стены очень неровные, там может нанимать штукатуров придется и однозначно цементно-известковый р-р
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 15:17   #2 или 180665
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Irinochka Посмотреть сообщение
Около 150 м.кв.? Много, если самому делать...
Старый 14.03.2014, 15:31   #3 или 180673
Irinochka
Мне спешить пока некуда, особо финансов лишних нет( после установки окон ). Хоть научусь чему-нибудь. Попробуем вдвоем с мужем, один раствор готовит- второй штукатурит
Старый 14.03.2014, 15:14   #4 или 180664
Подкажите, пожалуйста, может кто сталкивался, выбираю готовый штукат.раствор. Какой лучше- Илмакс или Люкс. Слой будет не большой до 10 мм(стены ровные) по газосил.блокам, штукатурить будем пробовать сами.
Если речь идёт о цементной штукатурке, то мне гродненский Люкс однозначно больше понравился чем Илмакс, даже больше скажу, хуже Илмакса бы только красносёльский ёжик, но он зато был дешевле процентов на 60
Старый 14.03.2014, 15:39   #5 или 180674
Irinochka, когда стены прямые, в смысле без углов и поворотов, не висят батареи очень хорошо учиться новичкам, ошибки элементарно исправляются увеличенным расходом штукатурки. Приобретать правило длиной более 2м не советую, им сложно работать, даже 2-х метровым не так уж и легко.
P.S. В начале этого года в ОМА были российские правила, 1м -порядка 60 тыр стоили, а 1,5 м - 100 тыр. Я себе прикупил оба.
Старый 14.03.2014, 16:44   #6 или 180693
Irinochka
Метровое правило у меня есть, осталось 1,5 м прикупить. Маячки планирую 6 мм, при 1,5 м правиле, через какое расстояние они выставляются? После штукатурки планирую их вынимать, может есть какие хитрости, чтоб упростить этот процесс?
Старый 14.03.2014, 16:58   #7 или 180696
artexpress
ставьте через 1 метр, особенно в начале. Когда набьете руку - сами для себя будете решать, как вам удобнее.
Маяки вынимаются легко и безхитростно.
Совет - начинайте штукатурить с тех помещений, где будете потом плитку класть. И натренируетесь, и мелкие косяки не страшны.
Вот, пожалуй лучший самоучитель в сети:
http://www.architector.dp.ua/catalog...i-styazhke.htm
Старый 14.03.2014, 20:16   #8 или 180726
Prosto
150 квадратов это 300- 400 кв м. стен. не меньше. Если 1 см, то пойдет 4 куба раствора. 160 мешков. Вдвоем сделать можно, я делал один, хватило меня только на топочную.
Старый 14.03.2014, 21:57   #9 или 180741
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня тесть 73 года поштукатурил такой объем сам. Я только маяки выставлял.
Старый 15.03.2014, 10:29   #10 или 180793
artexpress
Я предположил 150 м.кв. стен. Количество штукатурки - об этом речь шла.
штукатурка
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
