Старый 05.04.2013, 01:00   #21 или 136321
Семиход
Аватар для Семиход
Славка, твоя лестница в лучшем виде.
Но... Максимальная ширина ступени почти 2м, глубина - 45 см. Клеить, клеить, еще раз клеить...
Тип файла: pdf Славкина лестница (v.4).pdf (22.4 Кб, 719 просмотров)
Старый 05.04.2013, 10:32   #22 или 136346
evg
Аватар для evg
CINEMAX.by, Ну и окно будет закрывать наполовину, чтото не понятно для чего так окно распологали? Или оно всё-таки отстоит на 1 метр от стены, так как на чертеже?
Старый 05.04.2013, 13:38   #23 или 136391
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
evg, как на чертеже. вот разрез из проекта. так там как-то непонятно она нарисовано. как я понимаю возможен только вариант с ... как это правильно? в общем, которая без площадки, а т.сказать закрученная?
а окно там на сколько я понимаю, чтобы свет был в помещении.. хотя и 2окна манс. дают нормально..
Старый 05.04.2013, 18:30   #24 или 136450
evg
Аватар для evg
Чтото у меня никак не получается увязать ваш чертёж и объёмное изображение помещения ). И не могу понять куда вставить листницу от Семиход
Размеры лестничной площадки какие?
Старый 06.04.2013, 15:44   #25 или 136586
По этим методикам рассчитал уже несколько лестниц. В автокаде элементарно все раскидывается. Очень правильные методики.
http://mysteps.ru/proekt-ras4et-lest...riemy-chast-i/
http://mysteps.ru/proekt-ras4et-lest...iemy-chast-ii/
http://mysteps.ru/proekt-ras4et-lest...-praktika-iii/
Ну по размерам подступенков и проступей понятно, наверное уже всем, тут методик не нужно.
Старый 17.08.2013, 01:13   #26 или 153444
Юра Добриденев, слишком много текста и не совсем понятно расписано. Возможно устал, но понять было трудно что за линии и куда их лепить.
Но вот срисовал в нэте такую вот картиночку и стало всё понятно и без лишнего текста:
Старый 17.08.2013, 01:25   #27 или 153445
если бы еще там было все видно...
Старый 17.08.2013, 09:31   #28 или 153451
VAR, Под картинкой есть кнопка "оригинальный размер"
Старый 16.02.2014, 22:23   #29 или 176133
Вот что у меня получилось с помощью проги стардезингер
Внешне больше нравится лесенка от Семихода
но по отзывам лестницы от стардезнга ооочень удобные
Опять сижу и чешу репу
Старый 16.02.2014, 22:32   #30 или 176134
GIM
А не будет ли потом визуально казаться ступеньки кривыми(они все клиновые)?
Каково основание под ступени(один или два касоура)?
В любом случае второй вариант попроще в исполнении,может только нижние ступени расширяющими сделать.
Продам лестницу металлическую ступенчатую, длинна пролета 4 м Spinn Лестницы 0 26.07.2012 12:41
помогите новичку aleksei Фундамент 52 04.07.2012 00:52
Как посчитать нагрузку на фундамент? wit Фундамент 0 28.06.2012 14:13
Как закрыть лестницу от маленьких детей? seeker Лестница и крыльцо 16 06.05.2012 23:32
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Помогите посчитать лестницу! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
