Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 28.04.2013, 21:33   #451 или 140887
zetdance
Записей в дневнике: 27
Сообщение от Solia Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Вопросик - обязательны ли вентотверстия в фундаменте тисэ?
Отверстия устраиваются для вентиляции подполья. Если у Вас пол по грунту, подполья-нет, следовательно вентилировать нечего.
Если перекрываете плитами или устраиваите пол по деревянным лагам - вентиляционные отверстия необходимы.
ТИСЭ тут как бы ни при чём...
Старый 29.04.2013, 13:03   #452 или 140987
Solia
Ага. Спасибо. Мы так и думали. Пол у нас плитами перекрыт будет.
Кстати в когда-то-ранее-упомянутой книге Яковлева про вентиляцию ни слова...
Solia вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 17:34   #453 или 141047
mrblonde
Вы не правы! На стр. 171 в книге"Универсальный фундамент" Яковлев Р.Н. пишет: "Создавая ростверк, не следует забывать о продухах - отверстиях, которые желательно располагать не ниже 30 см от поверхности отмостки."
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 22:40   #454 или 141080
Solia
Да, пардон. Вы правы. Только это написано касательно деревянных домов, видимо поэтому и не заметила. Дальше при упоминании про каменные дома также вскользь упомянуто что их можно делать как в ростверке, так и в стене (при разных конструкциях).
Кстати, личное замечание относительно фундамента Тисэ - плодородку лучше не снимать. Можно конечно перестраховаться и убрать ее именно из-под территории дома чтобы не воняло (как некоторые пишут) и не проседало (если органика будет гнить). Но на данный момент мы с мужем видим только минусы в том, что плодородку мы сняли: 1. Фундамент утонул, т.е. зазор получился ниже уровня земли сантиметров на 30. 2. Эти 30 см ростверка мы просто закопали под землю (а это деньги). Т.е. сделав ростверк высотой 50 см в итоге при выравнивании плодородки мы получим ростверк над уровнем земли 10-20 см. Т.е. сейчас мы планируем поднимать ростверк еще сантиметров на 20-30.
Так что пока мы никак не поймем зачем все-таки плодородку снимали (делали по опыту и совету многих форумчан) - строительный мусор можно потом убрать, да и пару машин плодородки будет стоить дешевле зарытых 30 см ростверка. Как говорится - учимся на своих ошибках.
Последний раз редактировалось Solia; 29.04.2013 в 22:53.
Старый 29.04.2013, 23:08   #455 или 141088
Saburoff
Аватар для Saburoff
Solia, а полы какие?
Старый 30.04.2013, 01:08   #456 или 141107
zetdance
Снятие плодородного слоя из-под пятна застройки регулируется законодательством.
В КоАП РБ присутствует статья 15.10. ч. 2:
Нарушение порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель, либо нарушение порядка консервации деградированных сельскохозяйственных земель, либо невыполнение обязательных мероприятий по защите земельного участка от водной, ветровой эрозии или других процессов разрушения, либо невыполнение иных требований по охране земель –
влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин.
В решении о предоставлении земли исполком обязан указать порядок снятия и использования плодородного слоя.
Старый 30.04.2013, 23:40   #457 или 141220
mrblonde
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Я Смотрю у вас в географии Витебск-Брест. Заедьте как-нибудь в Тулово за овраг (людям участки нарезали под строительство), там столько закононепослушных У нас в стране столько всего "как должно быть", но к сожалению намного больше того "как есть"
Старый 02.05.2013, 12:02   #458 или 141377
Solia
Saburoff, Полы - плиты перекрытия и на первом этаже теплый пол планируем делать.
Старый 07.05.2013, 19:14   #459 или 142244
zmicer
Аватар для zmicer
еще вопрос: есть вариант дешевой арматуры по 3 метра(4700-десятка,6700-12ка за метр). так вот можно ли ее сварить и какой должен быть перехлест(для ростверка)
zmicer вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 22:25   #460 или 142273
Можно, можно вообще сварить каркасы готовые и на сваи поставить или приварить к арматуре свай.
p/s не такая уже и дешёвая, около 870$ за тонну (если память не изменяет 0,617 кг и 0,888 кг метр соответственно)
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
