Старый 13.09.2016, 18:04   #1 или 271842
@blaster, То как реле работает я понимаю, но если снега и льда на крыльце нету, то смысл его греть до +2 градусов? Пусть крыльцо будет -10. Меньше шансов получить там лед после заметания снега на теплое крыльцо в морозы.
Надо будет позамерять за сколько времени крыльцо будет прогревается до плюса. От этого очень сильно зависит что получится от этой идеи в итоге. В сильный снегопад все одно снег придется чистить. Растопить сугробы на ступеньках будет точно не дешево. Почистили вручную, а если обледенело, то тогда уж включили и как таять начало, то смели все и выключили отопление.
Одной из идей у меня было делать два контура
- один маленький, только дорожка с пол метра шириной от двери и вниз.
- второй побольше, уже всю площадку и большую часть ступенек вниз.
но не придумал как красиво разложить кабель
Старый 13.09.2016, 20:16   #2 или 271850
@purler, если ваша поверхность будет иметь температуру со знаком "+" то никакой лед там не появится. А снег будет постоянно таять. Вспомните как зимой снежинки падают в не замерзшую лужу, только с лужей рано или поздно они ее охлаждают (поверхностный слой схватывается), а у вас просто увеличится сила тока в нагревательных элементах и крыльцо не "уступит" свою температуру Так должно работать в теории.
Тут проблема в краевых зонах, если делать дорожкой то по краям будет наледь.
Старый 14.09.2016, 19:55   #3 или 271901
Столбики залили. Получилась такая конструкция
Без опалубки смотрится не так громоздко, хотя столбы 30х30 см. Под размер ступени заливались.
С кирпичными столбами возни однозначно больше. А эти останется или в желтый под цвет стен или еще как отделать.
До чего ж приятно на нормальное крыльцо выйти
Теперь еще осилить козырек и будет совсем замечательно.
Старый 14.09.2016, 20:02   #4 или 271902
Димакратия
Аватар для Димакратия
@purler, это Иван с профессиональной опалубкой помог или нашел монолитчиков толковых?
Старый 14.09.2016, 22:02   #5 или 271905
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
не, не ён.
маналітчыкі, мяркую, самыя знакамітые сярод мясцовых наведальнікаў форума...
Старый 15.09.2016, 10:04   #6 или 271918
Я сначала планировал позвать парней которые забор заливали. Не знаю насколько толковые они монолитчики. Я явных косяков у них не замечал и все что смотрел ровно делали. Но в этом случае мне пришлось бы решать все вопросы по закупкам арматуры да всяких мелочей и договариваться и искать и бурилку на сваи и бетон привезти. С техникой довольно часто накладки и потом срочно пойди найди замену если те с кем договорился пропали чтоб простоя не было.
Лень победила и в итоге... я только под ногами мешался, предлагал чего помочь, чего-то спрашивал и фотографировал процесс на память. и никакой нервотрепки.
Тут еще со столбиками не все так просто. Мне предлагали взять трубы асбестовые и в них залить бетон. Но трубы круглые - отделку если делать по кругу, то бессмысленно дорого, да еще их и пойди найди и привези. В опалубке столбы залить явно выигрышное решение.
Старый 15.09.2016, 12:14   #7 или 271921
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 15.09.2016, 14:07   #8 или 271925
@Kuzbar, Оффтоп
Старый 16.09.2016, 00:55   #9 или 271962
AAR
@Kuzbar, Оффтоп
все верно... правильный порядок цен ) за 120 уе крыльцо делают только красивые женщины или ушлые прорабы ) я тоже уже привык к 4 значным сметам (в лучшем случае...)
Старый 16.09.2016, 13:32   #10 или 271982
bor-off
Аватар для bor-off
мое мнение - порядок цен совсем неправильный...
нету в этом крыльце ничего такого, что может стоить 3К в сыром виде...
судя по затратам, с кровлей и отделкой ступеней и колонн оно встанет в 10К ??? Вы считаете это нормально?
Смета Димакратии куда ближе к реальным затратам
bor-off вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
