Старый 10.06.2013, 16:03   #1 или 146382
По умолчанию Порядок отделки деревянных ступеней
Итак, есть дубовый мебельный щит.
Купил шпатлевку kiilto (цвет дуб). Наносим ее, затем шлифуем самой мелкой наждачкой (какой лучше машинкой - вибрирующей или ленточной?).
Далее покрываем антисептиком бесцветным на водной основе, после него 2 слоя чего? Нужен темнокоричневый цвет, желательно закрывающий полностью двересину. Последний слой - бесцветный лак - какой?.
Старый 12.06.2013, 06:15   #2 или 146582
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ну не самой мелкой(самая мелкая она почти одинаковой шероховатости с обоих сторон),а такой чтобы не оставляла видимых царапин.Если это швейцарская "Sia",
то примерно Р 280 - Р 360.
Лучше ,конечно вибрационной...
Что то ,я не понял -полностью закрыть древесину-это ,что чтобы не было видно текстуры что ли ?
Лично моё мнение ,я бы тонировать ступени под лак не стал...Объясняю почему- в процессе эксплуатации ступени будут истираться в самых
ходовых местах (особенно край средней части) .Лак все равно будет стираться,а вслед за ним и тонировка и начнут появляться "светлые залысины",
которым впоследствии сложновато будет снова придать тот же цвет(будет отличаться от "родного"). С нетонированными впоследствии проще-прошкурил
ступени и покрыл поновой лаком и они как новые...
Лак -какой нибудь нужен который менее подвержен механическим воздействиям (типа паркетного)...Я покрывал вообще то яхтным -Тиккурилой...
Но он ,что то стал сейчас дерьмоватый -очень много стало "фабрик Тиккурильных" видимо...
Старый 14.06.2013, 15:36   #3 или 146925
evg
Аватар для evg
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Процес прошкуривония это удаление со всей ступени лака, и поновому весь процес?
Если ступень была покрашена морилкой, то убрать марилку уже не получится?
Последний раз редактировалось evg; 14.06.2013 в 15:58.
Старый 14.06.2013, 18:14   #4 или 146938
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Если древесина не "мореная"-то достаточно хорошо зашкурить места потертостей до чистоты и прошкурить немного старый лак ,как говориться
до"гладкости" и просто покрыть лаком ,если желаете можно несколько раз с промежуточным просушиванием и легким прошкуриванием мелкой
наждачкой(чтобы было качественнее поверхность).
А вот если древесина была "мореная",то колер надо будет кропотливо подбирать с учетом ,что цвет морилки после лакировки немного меняется
в тональности.
Если НЕ подбирать ,то сошкуривать надо все до чистой древесины...
Старый 15.06.2013, 13:11   #5 или 146989
1/проводим рукой
2/если щит гладкий , то
3/ 3 слоя лака ППУ через нулевку(зерно не помню) руками
4/если щит не гладкий- покупаем нормальный щит или вибромашинка и руки.
5/через 3 месяца никто на ступени не будет смотреть. простоит лет 10-15(смотря скока слонов будет бегать)
6/морение и выборка более мягких тканей требует большого опыта. разница в эстетике значительная.цена тоже. специалистов знаю 1,5 (так вышло)
Старый 09.07.2013, 11:41   #6 или 149815
Дело в том, что достаточно дефектов на ступенях было (хоть и отбирал щиты из 40 штук отобрал нужные мне 16). При нанесении шпатлевки во многих местах верхний слой набухал и откалупывался. Поэтому шпатлевали 2 раза и глубокие места отличаются по цвету от натуральной древесины (цвет шпатлевки дуб )
Плюс хочу темнокоричневые.
Лак я так понимаю и выполняет функции защиты, и когда он стирается, надо вовремя его обновлять.
Итак,
1. Грунтовка нужна?
2. Какая краска для закрашивания? 2 слоя точно думаю надо.
3. 2 слоя лака с шлифовкой каждого слоя, последний слой шлифуется?
Пообщался с консультантами с тикурилы (на офиц. российском сайте)
Сказали после грунтовки и шлифовки покрыть 2 слоями краски betolux aqua, никакого лака не требуется. Краски для потов, полуглянцевые, полиуретано-акрилатные.
Последний раз редактировалось wilson; 09.07.2013 в 12:44.
Старый 09.07.2013, 13:15   #7 или 149834
Egoff
1. Грунтовка нужна?
На ступенях можете обойтись и без нее.
Если хотите покрасить ступени то любая краска для полов. Если затонировать то нужна тонировка, сколько слоев- зависит от рекомендаций производителя. Могут возникнуть вопросы с совместимостью шпаклевки и тонировки.
Лак шлифуется перед нанесением последнего слоя, каждый слой шлифовать ненужно.
Egoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 19:23   #8 или 155136
Солнце
Аватар для Солнце
А мы брали не бесцветный лак, а коричневый. Лестницу внутреннюю делали из сосны, а как покрыли темным лаком, то она стала смотреться как из дуба. Нам очень понравилось!
Солнце вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 15:29   #9 или 157645
LisaAlisa
Аватар для LisaAlisa
В этом случае, на мой взгляд, грунтовка будет не лишней, а очень даже нужной, так как много дефектов было на ступенях. НО!! Если хотите полностью закрыть древесину, можно использовать два слоя цветной лаковой краски (первый слой будет в качестве грунтовочного) на отшлифованные ступени, а сверху нанести паркетно-лестничный износостойкий лак. Бейцы не закроют фактуру древесины, даже в самой высокой своей концентрации.
LisaAlisa вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 21:02   #10 или 307482
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Привет!
Кто сталкивался или просто знает, подскажите, пожалуйста, чем обработать или покрасить деревянные ступени (клеенные из брусков) модульной лестницы? Просто голое дерево. Чем его защищают? Какими-то красками или лаками? Полный баран в этом вопросе.
Подсветка ступеней лестницы Aleks75 Электрика 18 12.06.2019 14:24
бетон , как элемент отделки sergN Внутренняя отделка 13 22.05.2018 19:57
материалы по проектированию деревянных конструкций sergN Крыша и мансарда 5 16.02.2013 17:21
Наведем порядок в гараже! Славка Статьи 19 03.02.2012 21:53
для отделки фасада slava111 Куплю 1 04.06.2011 02:21
Порядок отделки деревянных ступеней Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
