Старый 25.04.2012, 02:13   #1 или 74416
Диф ставится на 25А на одну фазу, а автоматы распределения, например, 10А и 16А. На диф один автомат ставить не собираюсь, а будет их кучка В чём масло маслянное? Сам диф защитит эту одну фазу от перегрузки.
Т.е. Если стоит УЗО, а после неё 3 автомата по 16А, то на него можно грузануть 48А, а в случае с дифом всего 25А. Да можно сказать, что есть вводной автомат. Но в случае перегрузки он обесточит весь дом, а так только одну фазу.
Вот такая у меня логика А в связи с тем, что ДИФы занимают место столько же что и УЗО, и покупая их в Киеве я платил за ДИФы цену УЗО в Гомеле, то у меня все сомнения в целесообразности улетучились
Старый 25.04.2012, 03:32   #2 или 74422
hole.bу
Аватар для hole.bу
Дело в том что при КЗ выбьет и автомат 10А и диф 25А. Они же не селективные. и в итоге все равно вся группа, которая висит на дифе вырубится, при узо вырубился бы только тот автомат, на котором кз. И если дифы в киеве стояли как узо в гомеле, надо было брать узо, они электромеханические и выполняют свою функцию даже при обрыве нуля.
Старый 25.04.2012, 13:37   #3 или 74508
Не верно. Первым вырубится автомат у которого ток сработки меньше. Два одновременно не выбивает.
УЗО в отличии от ДИФа не защищает себя от превышения токов связанных с перегрузкой. Я уже написал, что имея на линии УЗО 25А и три автомата по 16А можно получить нагрузку в 48А и как следствие вырубание вводного трёхфазного автомата в 25А, что обесточит ВЕСЬ дом. Ну и более того, эт 48А это УЗО в 25А просто сдохнет. При установке ДИФа отрубится только одна линия.
Чувствуется разница: весь дом или одна линия? При установке УЗО и кучи автоматов, необходимо точно рассчитывать нагрузку.
А по поводу применения УЗО или ДИФа нет однозначного ответа. Всё зависит от целей и желания И по сути ДИФ это тоже УЗО и работает одинаково, только помимо тока утечки ещё отслеживает и максимальный ток.
Старый 25.04.2012, 22:18   #4 или 74635
hole.bу
Аватар для hole.bу
... Первым вырубится автомат у которого ток сработки меньше. ...
если селективные, то да. я подозреваю что здесь речь о простых, то вырубятся оба. если только 25 будет тип D, а 10 тип С. и то не 100%.
Старый 26.04.2012, 00:27   #5 или 74673
UserX
Аватар для UserX
Сообщение от hole.deal.bу Посмотреть сообщение
Да по Вашей логике все автоматы на пути тока вырубятся включая и вводной.
Старый 26.04.2012, 00:31   #6 или 74674
hole.bу
Аватар для hole.bу
вполне реальная ситуация. если вводной предположим 25 и групповой 16. если ток кз например 50А, почему должен вырубится только 16а а 25 нет?
Старый 26.04.2012, 00:33   #7 или 74677
UserX
Аватар для UserX
Ток КЗ возрастает не мгновенно.
Последний раз редактировалось UserX; 26.04.2012 в 00:43.
Старый 26.04.2012, 00:32   #8 или 74675
И на подстанции
Потому как он первый сработает, тк у него чувствительность выше.
Старый 27.04.2012, 23:42   #9 или 74996
майкл
И на подстанции
Славка, зря спорите - товарищ прав. Случаи отключения нескольких автоматов, включая вводной, достаточно часты - поскольку ток КЗ намного превышает номин. ток автомата, а они выбираются одного типа обычно, успевают сработать несколько автоматов в цепи, поскольку первый из них не отключает цепь мгновенно, а скорость возрастания тока гораздо выше скорости срабатывания максимального расцепителя автомата
Старый 26.04.2012, 20:51   #10 или 74811
hole.bу
Аватар для hole.bу
Надолго спор затянулся. Короче, есть целая наука, тоэ называется. Уже тот факт что есть селективные автоматы должен говорить о том что не все так просто.
Вот для наглядности
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124632
Последний раз редактировалось hole.bу; 26.04.2012 в 22:13.
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
