20.09.2013, 11:05 | #101 или 156910 |
сайт у них замудреный.
20.09.2013, 22:33 | #102 или 156942 |
Бумажный пластинчатый используется у daikin. Он переносит и часть влаги из воздуха.
Эффективность сомнительна - у меня например в каждую комнату заходит 200мм воздуховод (в проекте правда при рассчете указан 180мм)... также непонятна эффективность - когда подача и обратка в одном месте. При классике, обязательно разносится подача и забор воздуха, что позволяет делать постоянный воздухообмен. Преимущества - отсутствие воздуховодов (хотя некоторые делают их от камина еще ), возможность использовать локально по помещениям (в классике это обойдется очень дорого). |
21.09.2013, 11:41 | #103 или 156956 |
Я тоже поразмышлял об этом. Наверно, всё-таки при установке повыше поступающий более холодный воздух сразу опускается вниз, и во второй половине цикла выкачивается отработанный теплый воздух из-под потолка, что дает некоторый воздухообмен. Плюс никто не отменяет вытяжной вентканал. При установке этой штуки внизу, около пола, эффекта бы не было никакого, ятд.
Сказал cпасибо: |
21.09.2013, 12:02 | #104 или 156957 |
Значит классика лучше. У меня пока только один "трабл" - в спальни заведено по одному воздуховоду Заводить на потолок второй будет тяжеловато. А если забор воздуха сделать под потолком, а холодный воздух подавать снизу, примерно на уровне 1,20 от пола?
21.09.2013, 20:46 | #105 или 156977 |
Славка, нарушаешь смысл вентиляции. смешение свежего и б/у воздуха.
но если ТП тогда всё верно. |
21.09.2013, 21:13 | #106 или 156982 |
Че то я как то настороженно отношусь ко всем этим рекуперациям - загрязнятся пылью, бактериями и микробами все эти воздуховоды... а как их почистить - никак ... И дыши потом всю жизнь этой пылью и гадостью...
21.09.2013, 21:25 | #107 или 156987 |
Kuzbar, а вентиляция не загрязняется микробами, пылью, бактериями? Фильтр поставь
sergN, спальни, там не будет ТП |
21.09.2013, 21:56 | #108 или 156999 |
21.09.2013, 22:31 | #109 или 157006 |
без вентиляции больше микробов и заразы, чем микробов от действующей вентиляции
21.09.2013, 22:38 | #110 или 157007 |
Метки |
рекуператор , рекуперация |
Опции темы | |
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
