Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 9 Опции просмотра
Старый 21.10.2013, 22:47   #1 или 160938
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Автомобильный навес с сарайчиком и подвалом
Давно вынашивал идею соорудить что-то подобное, но всё никак не доходил до воплощения. Данное сооружение должно сочетать в себе место для парковки 2-х авто, небольшой сарайчик для великов, косилки, триммера и всего того, чем забит постоянно гараж. Т.к. в доме нету подвала, а он, как оказалось нам очень нужен, то и этому "девайсу" пришлось найти место именно тут. Крыша навеса будет двускатной. Одна часть будет опираться на существующие столбы забора, а вторая частично на стену сарая и продолжение на три новых столба. Передняя часть крыши будет асимметричной (видно на плане). Это для того, что бы не создавать визуальную тесноту по отношению к дому. Кстати план в процессе строительства уже немного изменился. Сам сарайчик стоит под навесом тоже асимметрично. Пришлось отступить полтора метра от существующего забора, вместо одного положенного, т.к. боялся, что поплывёт забор в котлован.
Размеры строения примерно следующие:
Площадка для авто - 10м х 4,5м метра (от колонны до колонны).
Сарай - 3 х 3 м
Подвал - 1,5м х 3м, глубина - 2,20м.
Немаловажный фактор, что впредь под крышей навеса будет спрятан мотор привода ворот и весь "карман", куда они прячутся. Задолбало, если честно чистить зимами это место от снега.
Строительство начал с заливки колонн (глубина 1,7 метра) под ростверки фундамента сарая и под будущие три опорных столба. Диаметр бура - 315 мм.
Далее копался котлован и заливалась плита под подвал. После выставлялась опалубка подвала, одновременно с плитой перекрытия, включая люк.
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее было в 20:48 ----------
Место посадки нового строения (непосредственно сарайчика) получилось в непосредственной близости с ранее сделанным колодцем ливнёвки, примерно в 2-х метрах. Пришлось добавить в бетон гидроизоляцию Пенетрон-адмикс. Засыпали прямо в прибывший бетоновоз. Ждали 15 минут, пока перемешается.
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее было в 21:19 ----------
Через несколько дней сняли опалубку, выставили новую и залили ростверки, которые являются одновременно низом стен сарая. Отметки будущей тротуарки будут на 10 см ниже верха полученного строения.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее было в 21:27 ----------
На остальные три, ранее залитые колонны были подлиты прямоугольные расширенные шапки. Непосредственно на них должны были крепиться колонны из металлических квадратных труб 10х10 см. Но за время строительства я принял решение собрать эти колонны из бессеровских блоков (как и столбы забора), но меньших размеров - 20х20х20.
Последний раз редактировалось Славка; 28.10.2013 в 22:47.
Старый 21.10.2013, 22:50   #2 или 160963
Хороший вид за забором.
Старый 21.10.2013, 22:57   #3 или 160967
seeker
Аватар для seeker
Забыл упомянуть о ленте пенебар: http://www.ettrilat.ru/content/261.html, которую я использовал в стыке нижней плиты подвала и его стен.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Славка; 28.10.2013 в 22:48.
Старый 21.10.2013, 22:59   #4 или 160971
vezunchik
Аватар для vezunchik
seeker, а ради интереса, может знаете сколько в такой миксер влазит, и какой вылет стрелы у него?
Старый 21.10.2013, 23:21   #5 или 160973
seeker
Аватар для seeker
6 кубов, 18 метров.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее было в 22:03 ----------
Начали кладку стен. Одновременно, после высыхания бетона подумал об утеплении подвала. Решил применить напыляемый пенополиуретан. Знаком с этим материалом очень хорошо по работе. Теплоизоляция из него является одновременно отменной гидроизоляцией. Двухкомпонентный состав, при смешивании с воздухом начинает вспениваться, попадая на поверхность. Засыхает уже через 15-20 минут. На мои 35 квадратов поверхности было затрачено 2 часа времени. Слой утеплителя 4-5 см.
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
Параллельно был залит монолитный пояс по верху строения.
Старый 23.10.2013, 21:16   #6 или 161253
seeker
Аватар для seeker
Наращены существующие столбы (забора) и практически готовы новые опоры.
Параллельно веду обратную засыпку, проливку и трамбовку пазух котлована.
Сказали спасибо: 5
Старый 23.10.2013, 21:31   #7 или 161256
seeker, ППУ чужой или по дружбе?
скока за куб?
Старый 23.10.2013, 21:35   #8 или 161258
seeker
Аватар для seeker
скока за куб?
Чуваки работают на моих объектах. Там - примерно 15$ за квадрат при толщине 4-5 см. Тут был ценник договорной .
Старый 23.10.2013, 21:45   #9 или 161259
Saburoff
Аватар для Saburoff
seeker, какова стоимость этого пеноплиуретана? Где можно купить? И что нужно для его нанесения (какое оборудование)?
Старый 24.10.2013, 00:43   #10 или 161301
seeker
Аватар для seeker
Если честно, то я с этой темой (оборудование) знаком лишь поверхностно. Всё оборудование видно на снимках (в прицепе). Там главное - это компрессор и насос дозатор. Бочки со смесями вроде как заводские. Вроде, как комплект полных бочек (не знаю каков выход) стоит около 3500$. По теперешней погоде ребята таскают с собой ещё и газовый баллон с горелками для прогрева смеси, т.к. благоприятная температура нанесения до 15 град.
Навес на хоздворе Лютик Строения на участке 7 12.05.2011 12:24
Автомобильный навес с сарайчиком и подвалом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 9 оценок.
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
