Старый 22.08.2012, 18:29   #1 или 95767
serega
Отмеряем трубу, протягиваем ее в пешель.
Где необходимо жестко повернуть на 90 градусов, например в месте подвода к радиатору или коллектору, используем специальное колено.
С помощью ножниц отрезаем требуемой длины трубу.
ID:	25290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25289   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2012, 18:31   #2 или 95768
serega
Не повторяйте моей первой ошибки развертку трубы нужно делать только после того, как предварительно надели кольцо. Именно поэтому приходится отрезать и начинать сначала
ID:	25293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25294   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2012, 18:34   #3 или 95769
serega
Отвод надеваем на трубы и с помощью цепного ключа за несколько подходов кольца натягиваем на место.
ID:	25296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25300   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2012, 18:36   #4 или 95772
serega
Результат просто супер.
Остался доволен, как качеством материала, так и принципом работы.
До этого никакого опыта с трубами не имел.
ID:	25302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25305   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.10.2012, 22:06   #5 или 102111
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Объясните, пожалуйста, для тех кто в танке, что эта за штучка такая что соединяет трубы? Для чего она?
Старый 03.10.2012, 09:52   #6 или 102345
serega
Сообщение от jarre Посмотреть сообщение
Это медный спаренный отвод для подключения радиатора.
Спареный для проверки герметичности, потом обрезается в размер и навешивается радиатор с подключением снизу. Кановский прибамбас.
К тому же я на первом этаже везде делаю отопление теплыми полами, а трассы к радиаторам закладываю для перестраховки, именно поэтому что бы потом не уродовать комнату и не штробить поставил такие блестящие бурбуляторы
Старый 01.10.2012, 22:12   #7 или 102113
это бурбулятор
Старый 03.10.2012, 09:53   #8 или 102346
serega
это бурбулятор
Бурбулятор это с дырочками
Старый 02.11.2012, 13:21   #9 или 107691
serega
По умолчанию Утепляем пол
Для утепления выбрал ППС 25 два слоя по 5, а по верху ЭППС 35 3 санта.
Можно было бы не класть ЭППС, однако промазал с лестницей, вернее с первой ступенькой как раз на три санта. Когда считал принял высоту потолка ровно 3 метра, а на швах выросло еще около 3 см. Что бы не играл пристегиваю гвоздями к черновой стяжке
ID:	28278   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2012, 13:23   #10 или 107692
serega
По верху разорился на кановскую пленку, можно было и обычную, но на этой получилось удобнее делать разметку.
ID:	28280   Нажмите на изображение для увеличения
Мой дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
