Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
29.01.2014, 08:18 | #11 или 173226 |
29.01.2014, 10:11 | #12 или 173231 |
29.01.2014, 15:34 | #13 или 173295 |
Для читающих на польском, подробно о формах крыш.
29.01.2014, 18:41 | #14 или 173322 |
Обсуждение зашло в тупик. Нужен катализатор.
Выжимка из полученных знаний: 1. Двускатная + а) простая, исключаются до минимума эффект "кривых рук", меньше "сложных" элементов, поэтому и б) прочнее в) дешёвая - тут относительно, экономия на стропильной системе, на материале крыши (если крупнолистовой материал), меньше количество мансардных окон, но необходимы фронтоны. г) модификации - ломаная, позволяет увеличить объём помещений мансарды. д) проще вентиляция кровли - а) необходимость возведения фронтонов, что возможно, нивелируется экономией на ней б) эстетические качества (это сугубо ИМХО), хотя и двускатку можно очень хорошо обыграть, но тут уходит плюс от экономии и "кривых рук". в) плохая обтекаемость, и при штормовых ветрах такие кровли часто "поднимает" ветер, или заваливаются фронтоны. Вышли в ноль. 2. Четырёхскатная вальмовая, полувальмовая, шатровая. + а) эстетические качества (опять сугубо ИМХО) б) не нужны фронтоны в) вальмовые крыши имеют меньшую парусность, поскольку площадь их скатов уменьшена по сравнению с двухскатными крышами на зданиях одинаковых размеров. - а) более сложная в организации, поэтому на первый план выходят пресловутые "кривые руки" и надёжность. б) дороговизна (относительная): более сложная стропильная конструкция, необходимость достаточного количества мансардных окон, большие отходы крупнолистовых материалов, необходимо больше доборных элементов. в) меньше объём мансарды. г) необходимо предусмотреть вентиляцию кровли 3. Плоская крыша - сразу нет. Мансарда при ней невозможна. 4. Сложные формы (щипковая, многоскатная, с ендовами и кукушками). Это большая проблема как по материалу, так и по сложности исполнения, эстетические плюсы сомнительны. Тоже нет. P. S. Я не профессионал, на абсолютную истину не претендую. Поэтому прошу без крика и приколов. Последний раз редактировалось jendoss; 29.01.2014 в 18:54. |
31.01.2014, 11:22 | #15 или 173656 |
У меня одноэтажник с вальмовой. По поводу мансарды - оптимальнее двухскатка, т.к. в угловых комнатах будет всего лишь одна косая-давящая на сознание плоскость. С вальмовой в угловых будет две наклонных, плюс иногда и подпорка-столб под диагональную ногу. Да и вообще, как по мне, видимо из-за роста, если и делать два уровня, то полноценные этажи без скосов - классических двухэтажник.
Сказали спасибо: 3 |
31.01.2014, 20:10 | #16 или 173745 |
Пара замечаний.
1. Вентиляция кровли при наличии мансарды одинаковая при любой форме. 2. Если уж думать о мансарде, то нужно по максимуму выжимать площадь. А это не только от формы крыши зависит. Точнее, нужно смотреть выход лестницы и т.д. А там и форма крыши нарисуется. 3. Кукушки гораздо интереснее мансардных окон, и проще в исполнении. 4. Крышу поднимает от ветра в двух случаях. В первом, из-за кривых рук. Во втором, из-за урагана Катрина, Иван и т.п. Соответственно и говорить о прочности формы бессмысленно. 5. Эстетика? Естественно, что вальмы, полувальмы, кукушки сильно оживляют экстерьер. Однако, и привносят удорожание, если не обусловлены конструктивом. P.S. Увидеть бы хоть какой кусок проекта. Тогда можно более предметно сказать. |
03.02.2014, 17:58 | #17 или 174274 |
03.02.2014, 20:01 | #18 или 174306 |
Ну так накрыть обычной двухскатной крышей с холодным чердаком. Единственное, что можно сделать про запас, это конструкцию кровли сделать с возможностью последующей закладки утеплителя. С вентзазором и т.д.
Сказал cпасибо: |
25.02.2014, 20:27 | #19 или 177038 |
Двускатная - однозначно. Практично и просто.
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Выбор материала для подшивы крыши | Felix | Подшива и водосточка | 20 | 04.02.2016 16:26 |
МАФ (малые архитектурные форма) | VadimVZ | Благоустройство | 98 | 17.08.2015 17:25 |
Нуждаюсь в подшивке крыши | ApacheM | Подшива и водосточка | 2 | 26.09.2012 10:44 |
для крыши | Vasya S | Кровельные материалы | 12 | 27.07.2012 12:19 |
Свес крыши. | netskiller | Крыша и мансарда | 104 | 21.04.2012 02:23 |
Форма крыши Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
