Старый 02.12.2011, 22:54   #21 или 41459
майкл
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Вот так лежат балки (балки у меня балки, сечением 150х200, а не стропила). см. фото.
Надо их между собой скреплять или нет? Если надо, то как?
AAV, а какая длина пролета у вас там, где балки такие лежат?
Старый 04.12.2011, 20:57   #22 или 41661
AAV
Аватар для AAV
от стены до стены 4,4 м.
Старый 30.03.2014, 22:08   #23 или 182802
lёwa
Аватар для lёwa
решил подшить черновой потолок холодного чердака . вот возникли пару вопросов. балки лежат навылет , т.е. стропила опираются на концы балок. под балками лежат куски рубероида. хочу между балок заполнить пространство --- положить блоки вопрос 1) какой зазор оставлять между блоком и балкой? 2) нужно ли балки укрыть рубероидом ?? можно ли это пространство заполнить пеной??
ID:	33137   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lёwa; 30.03.2014 в 22:26.
Старый 31.03.2014, 00:18   #24 или 182809
seeker
Аватар для seeker
lёwa, фотки подрихтуй
Старый 31.03.2014, 08:08   #25 или 182819
lёwa
Аватар для lёwa
попробую......возник ещё вопрос --- хватит ли этой высоты? или блоки класть выше -- до стропил?
Старый 31.03.2014, 11:57   #26 или 182853
при заделке балов в стену их обматывают "рубероидом."
я бы ещё обмазал хорошенько и вылет тоже обмазал
Старый 06.08.2014, 11:54   #27 или 196288
Решил себе тоже сделать холодный чердак на ближайшие лет пять..
Дом одноэтажный, крыша вальмовая.
Хочу что б видна была балка перекрытия полностью а между балками потолочная рейка или имиатция бруса толщиной 20мм и шириной 17см.
Подскажите самый толковый вариант крепления такой конструкции...
Для себя решил передварительно балки 150x180 с шагом 60см (пролет 6 метров)
А сверху на балки кладем имитацию бруса с напуском на балки по 5см. И крепим к балке (подскажите чем лучше - спец скобами или просто саморезами)
По центру балки останется 5 см пространства на которое в будущем ляжет брусок 5 на 5 а на него лягут лаги с нужным шагом. Либо сразу на брусок ляжет черновой пол из доски.
Спасибо!
Фотка того чего хочу:
Старый 06.08.2014, 23:42   #28 или 196333
Консультец
Аватар для Консультец
Прогнутся под собственным весом.
Старый 07.08.2014, 01:07   #29 или 196339
а если 230x100 ? они по расчетам такиеже только легче и поидее меньше прогибаются пока сохнут..
Старый 07.08.2014, 11:37   #30 или 196358
а если 230x100
У меня 350 на пролёте 6 метров слегка провисли за 15 лет...
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
