Старый 29.12.2013, 01:06   #41 или 169403
не путайте пароизоляцию и паропропускаемость подкровельной мембраны...
ошибки нету...
evg
Старый 29.12.2013, 22:17   #42 или 169445
Valery_SY
Ну и заодно меня давно мучает вопрос: а насколько вообще необходима пароизоляция потолка, например, выше которого чердак? Если перефразировать: неужели заметно на глаз увеличится влажностный режим работы утеплителя на чердаке при отсутствии пароизоляции вообще?
Тут всегда нужно считать. Если внутренние слои ограждающей конструкции запустят в утеплитель меньше пара, чем выпустят наружные на улицу, то можете вообще не делать специально пароизоляцию. Именно об этом и заявляют некоторые производители.
Но считать Вы будете некую идеальную конструкцию, скажем, тщательно отшпаклеванный гипсокартон, без дыр, трещин и примыканий. А если, например, через пару-тройку лет появятся трещины, и этот барьер для пара будет нарушен, что тогда? Здесь физика такая же, как с обычной водой. Как только есть давление, сразу появляется движение пара через любые неплотности. В этом случае снизу, из помещения, барьера не будет, а сверху ветрозащита может не справиться с выветриванием поступающего количества водяного пара, и возникнет проблема, которая легко нивелируется применением пароизоляционных пленок и мембран с нормированнными характеристиками. А проклейка стыков и примыканий как раз и исключает факт "паразитной работы" этих самых стыков и примыканий, сохраняя завленные характеристики применяемых пленок.
Старый 30.12.2013, 09:57   #43 или 169476
evg
Аватар для evg
Я просто не представляю, в каком случае слой чистовой отделки потолка может уступать по пароизоляции слою ветрозащиты на чердаке
---------- Сообщение добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее было в 08:55 ----------
Боюсь что просчитатьь мой вопрос теория на сегодня не может. Очень уж много переменных
Старый 30.12.2013, 13:23   #44 или 169485
evg, Зачем дорогая пароизоляция на чердаке под утеплителем. Можно использовать самую обычную пленку. И все подозрения пропали и денег не много потрачено. Ведь вывод пара из минваты очень зависит от вентиляции и тепловлажностного режима на самом чердаке. На одном чердаке все будет работать и без пароизоляции, на другом вата не будет успевать высыхать до следующего отопительного сезона и будет накопление. Посчитать или спроектировать это практически не реально. Как-то давно на вашдоме разговаривал с просто жителем по этому поводу. Он считает что для ваты по плитам пароизоляцию на холодном чердаке делать нужно. Не помню точно, но, вроде, для эковаты не нужно.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 30.12.2013 в 13:41.
Старый 30.12.2013, 20:13   #45 или 169544
evg
Аватар для evg
Юра Добриденев, Мне вопрос был интеренсен не столько ради того чтобы сыкономить /тем более у меня уже дом построен )/, сколько ради знаний. Ну и в моём вопросе обычная пароизоляция а не дорогая /даже не знаю, чем дорогая лучше )/.
Старый 05.04.2014, 15:21   #46 или 183462
_shura
Друзья,
Хвосты пароизоляции(тайвек) свисают с обрешетки - надо их наверное как-то приклеить к стенам. Какой скотч держится за штукатурку? Каратоп или Дельта мультибэнд будет держать?
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 22:10   #47 или 183600
Valery_SY
_shura, Если речь действительно о пароизоляции, то она тщательно и аккуратно должна быть приклеена к стенам. Лучше применить бутилкаучуковый скотч (типа липучки советской) или клей какой-нибудь специальный. Хороший вариант Doerken Delta Tixx.
Старый 07.04.2014, 17:58   #48 или 183729
_shura
Valery_SY, спасибо - в нашей деревне его купить реально?
Старый 07.04.2014, 18:52   #49 или 183738
Valery_SY
_shura, в соседней (Белосток) без проблем. В Оме хороший ассортимент продукции фирмы Selena (торговая марка TYTAN). Думаю, тоже можно что-нибудь толковое подбрать.
Старый 06.06.2014, 12:49   #50 или 190149
_shura
В беластоке в кастораме купил бутил каучоквый скотч 29злых за 25м. К штукатурке клеится намертво.
Натурные испытания клейких лент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
