Старый 06.06.2014, 19:29   #21 или 190204
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
А не подскажете где эти датчики купить в Минске?
"Китай" - на любом стройрынке, в любом строймаркете. Что-то по круче привезут под заказ на том же стройрынке. Поспрошать придётся. И приготовится к реальному ценнику.
Старый 06.06.2014, 22:00   #22 или 190206
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я себе поставил диодные светильники по периметру холла первого и второго этажа + лестница, всего 20шт. Вечером включил, ложусь спать - выключил, подсветка берет 10 ватт. Когда остаются гости, то горит всю ночь, чтобы ноги спьяну не попереламывали. Стоят два проходных выключателя на первом и втором этажах.
Старый 07.06.2014, 02:01   #23 или 190222
Kiz
Аватар для Kiz
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Kiz, таймер - прикольно, спасибо. По инструкции мне не совсем понятно, будет ли виден датчик. Не хотелось бы, чтобы был виден.
Вот только если делать уборку на лестнице (долго находишься более 5 минут), то придется включать выключившийся по таймеру свет.
Я, так понимаю, что идеального решения нет (красиво-удобно).
Может кто-то еще варианты подскажет?
именно эти таймеры монтируются в коробку и их не видно.
Цитата с их сайта:
Таймер устанавливают в монтажной коробке (А) совместно с кнопочным выключателем (В).
Насчет уборки:
— Можно ли использовать БЗТ-300-ЛВ с клавишным выключателем таким образом, чтобы при замкнутых контактах лампа включалась и горела постоянно, а при размыкании выключалась через 5 минут?
— Он так и работает.
и
— Как сделать, чтобы можно было включать освещение двумя способами: постоянно и на время. Какой нужен прибор?
— 1-й вариант. Нужен лестничный выключатель (ЛВ). Параллельно его выходу ставим обычный клавишный выключатель. Клавишный выключатель будет включать свет на постоянно. Кнопка, подключенная к ЛВ, будет запускать таймер на 5 минут.
2-й вариант. Ставим просто ЛВ, но на его вход подключаем не кнопку, а клавишу. Свет будет гореть все время, пока включена клавиша, и еще 5 минут после ее выключения.
Старый 07.06.2014, 10:00   #24 или 190226
nice911
Kiz, спасибо за описание, думаю, что кто-нить возьмет за заметку и такой вариант.
Мне же все-таки хотелось бы исключить клик по выключателю. Подошел - включился.
Самый крутой вариант, которые мне удалось раскопать, это
Особенно нравится "ночной режим", когда светильник горит, как подсветка ночью.
Если бы не 1 большой минус - кандовый вид!!! то это было бы идеальное решение для многих!
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 19:09   #25 или 190233
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Как вариант есть понятие, ёмкостное реле, но что-то не видно его в готовых изделиях. Это из памяти, школьных лет. При нахождении вблизи антенны, устройство включается и работает пока человек не уйдёт. Лучше чем датчик движения, и чувствительность реле тоже регулируется в разных пределах.
Старый 07.06.2014, 23:47   #26 или 190246
майкл
nice911, повторите вводные данные - что сделано из проодки, что можно доделать?
Старый 08.06.2014, 02:05   #27 или 190255
nice911
Проводка полностью готова, доделывать ничего не планируем. Но тут смотря что вы предлагаете....
Учтены проходные выключатели для каждой межэтажной площадки.
По дизайн-проекту выведена проводка под 3 бра на каждой лестнице.
Старый 08.06.2014, 09:25   #28 или 190259
майкл
На этажах проходные все или все же перекрестные планируются на некрайних пролетах? Или у вас кнопочные запланированы? Если ничего переделывать не планируете, то только с датчиком движения придется искать светильники
Старый 08.06.2014, 12:42   #29 или 190267
nice911
Проходные и некнопочные.
Смотря, какой масштаб переделывания.
Из-за того, что не хочется переделывать, поэтому и разыскиваю красивые классические серии светильников с датчиками.
Старый 09.06.2014, 07:37   #30 или 190325
freeze
Аватар для freeze
nice911, с вашего позволения задам вопрос в этой ветке.
Может у кого есть схема(ссылка на схему), чтобы к обычным проходным подключить датчики движения(дд) на верхнем и нижнем пролете. Т.е. чтобы постоянное освещение включать проходными, а временное включалось от дд.
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
Прошу Ваших советов по лестнице d_n_a Лестница и крыльцо 37 17.10.2018 11:34
Самое экономичное освещение Morozov Электрика 122 26.01.2015 20:45
Освещение придомовой территории Valery_SY Электрика 109 28.03.2014 20:02
Опрос по лестнице Славка Лестница и крыльцо 0 12.08.2011 00:11
Освещение на лестнице Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
