#1 или 279385 |
камин с насосом прекрасно сам по себе работает.
газовый имеет автоматику свою. а если есть ГС. то вообще шикардос. |
#2 или 279416 |
Тут еще один нюанс - одно дело запасти дрова для камина, которые в дело пойдут в любом случае, а другое дело - запасти дрова для ТТК, который является резервным. Если дрова заготавливать - нафига им лежать без дела? А если не заготавливать - нафига ТТК?
Это только на первый взгляд нюанс кажется надуманным. Но это-же не пачку бумаги для принтера припасти, это несколько машин дров нужно купить, сложить и следить за ними. Для "хай будзе" слишком хлопотно. А если ТТК топить - еще более хлопотно, при отсутствии экономии. |
| Сказали спасибо: 3 |
#3 или 279443 |
#5 или 279491 |
#6 или 279509 |
#7 или 279516 | |
#8 или 279820 | |
Про управление. Хочется реализовать погодное регулирование. Но тут есть нюансы. Нужна автоматика, которая управляет котлом, посредством шины e-bus, и камином, регулируя подачу воздуха. Пока готовый такой вариант не нашел. |
| Сказал cпасибо: |
#9 или 279523 |
словакия.
котельная на газу. камин с группой , насосом и термостатом врублен напрямую в магистраль на дальнем конце..гостинного дома(гостиница на 6 комнат). когда камин горит он качает сам. если газовому котлу становится тепло-он просто отключается своей автоматикой и не мешает каминуну маслать. при мне насос камина крякнул. 3 литра вытекло и были улары в системе. на завтра насос за 30 евро заменили и всё заработало снова. (ну газовый и так работал -просто камин был в отключке.) |
| Сказал cпасибо: |
#10 или 279821 |
@Valery_SY, есть такой контроллер. Под все хотелки. Погодное, работа со всеми каминными системами, ГВС, СО, насосы, 3-х ходовые. Цена только не обрадует. http://www.timpex.cz/produkty/regeq
| Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
| Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
| Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления | Аркадий П. | Отопление | 110 | 22.03.2013 10:45 |
| Сырье для твердотопливного котла | frik | Отопление | 16 | 12.02.2012 13:13 |
| Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… | seeker | Отопление | 9 | 08.07.2011 11:11 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
