Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
30.08.2014, 23:52 | #1 или 198095 |
Узел опирания мауэрлата и балок перекрытия на стену.
Дошел до узла опирания балок перекрытия и мауэрлата на стену.
И сижу в недоумении.... как правильно сделать этот узел? Исходные данные: Стена из керамзитобетонных блоков шириной 30см. Перекрытия из деревянных балок 250х100 с шагом 800. Мауэрлат предварительно 150х150. Естественно интеерсует вариант с армопоясом! Нашел вот картинку, наиболее правильного варианта: Или вот второй вариант, тоже не плохой: покритикуйте, подскажите другой вариант... Может кто делал в одноэтажном доме такой вариант? |
31.08.2014, 09:31 | #2 или 198126 |
вариантов много, делайте так как будет проще, т.е. технологичнее. А определяется это больше дизайном, архитектурой крыши, уже под это и вариант продумывается. Поэтому критиковать здесь особо и нечего.
---------- Сообщение добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее было в 08:07 ---------- вот например один из простейших вариантов. Стропилина опирается на балку перекрытия, если сделан армопояс, то мауэрлат вообще не нужен, но можно и положить, туже стропильную доску, например плошмя, удобно балки фиксировать к ней будет. ---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее было в 08:15 ---------- ещё, тоже простой вариант, идея таже Необходимая величина карнизного свеса регулируется выносом балки перекрытия. В этих вариантах на картинках удобно потом обрабатывать карнизный свес - подшивать. ---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее было в 08:20 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее было в 08:24 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее было в 08:26 ---------- А вот пример где всё усложнили, но возможно архитектором так задумано. В этом варианте намного сложнее выставлять свисающие концы стропил по горизонту и в плоскости. Узел пришлось усиливать, т.к. видимо стропила запиливались в местах опоры на мауэрлат. |
31.08.2014, 09:38 | #3 или 198133 |
Я себе хочу "висячие" стропила на свесе как тут:
В то же время, поскольку у меня перекрытие будет деревянное, грех не использовать балки как затяжки, как тут: Какая мне пришла идея: делаем как на первой картинке, но балки опираем, не на стену, а на мауэрлат, вплотную к стропилине и стягиваем стропилину с балкой шпилькой/болтом/шурупами/гвоздями. Сам мауэрлат будет шириной 200(это ширина армопояса, на котором он лежит) и высотой 50-100. Как вам такая идея? |
31.08.2014, 11:54 | #4 или 198140 |
Сказали спасибо: 3 |
31.08.2014, 12:39 | #5 или 198147 | |
Пока ночью не мог уснуть решил тоже себе так сделать над гаражом, который вместе с домом строю... там тоже балки перекрытия смогут выполнять роль затяжек! Но а сам дом у меня большой и там балки не цельными частями лежат от мауэрлата до мауэрлата... поэтому крепить стропила к балкам не хочу! Зачем вообще это делать? Что б на далки пееркрытия крыша давила и растягивала их? Тем более крыша у меня из чементно-песчаной черепицы... И не написал что крыша у меня вальмовая, поэтому опирать стропила на балки не получится т.к. вопервых, балки выпустить можно только по двум стенам из четырех, во вторых у меня и так 6ти метровые балки нужны на перекрытия, а ради выпуска балок наружу заказывать семиметровые, куб которых стоит на 30%+ дороже не рентабильно. Ещё не маломважный нюанс, при опирании стропил на балки крыша будет выше, в моем случае на 30 см, и над окнами будет больше стены видно, а для меня внешний вид дома критичен... Поэтому рассматриваю вариант только висячих стропил! ---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее было в 11:28 ---------- Кому что Думаю просто крапива, т.к. за ней никто "не ухаживает" |
31.08.2014, 23:36 | #6 или 198209 | ||
Что бы растягивала их, а не распирала стены дома наружу. |
01.09.2014, 00:17 | #7 или 198231 | |
Ну и тогда конечно ясно что мне в отличие о твас наоборот ненадо скручивать стропила и балки... Народ, дак а на монолитный пояс поидее ненужен тогда цельный мауэрлат??? Может и мне тогда сделать "прерывистый" маэурлат как тут на фото? |
01.09.2014, 23:01 | #8 или 198304 |
при монолитном поясе мауэрлат разве что ради закрепления стропил, т.е. конструктивная необходимость. Как-то кто-то выкладывал фото вообще без мауэрлата. Был, вроде, еще какой-то нюанс, но сейчас не припомню.
Сказал cпасибо: |
02.09.2014, 08:35 | #9 или 198325 |
На фото, возможно, не прерывистый, а четвертями.
02.09.2014, 13:02 | #10 или 198342 |
Четвертями это с врубками чтоли? Сегодня свой вариант набросаю и выложу на суд)
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Сравнение двутавровых балок OSB с HTS? | tuger63 | Прочее | 2 | 17.04.2014 20:21 |
Как правильно подвести несущую стену под плиту перекрытия | ВладК | Перекрытия | 1 | 07.08.2013 15:26 |
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. | artexpress | Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" | 84 | 09.06.2013 11:59 |
Узел примыкания черепичной кровли к стене | maxpalich | Крыша и мансарда | 0 | 09.04.2013 22:35 |
Про допустимый напуск плиты перекрытия при укладке на стену... | vangelis | Перекрытия | 7 | 24.04.2012 20:19 |
Узел опирания мауэрлата и балок перекрытия на стену. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
