Старый 13.09.2012, 00:34   #1 или 99352
я себе уже просто вынес мозг. так все таки какие трубы пользовать на отопление и водоснабжение - ппр и сделать классическую двухтрубку или полиэтилен и замутить какую нить лучевую!? понимаю что наверняка будет существенная разница в затратах но всеж таки хочется услышать мнение спецов. ппр практически уверен что могу сделать сам, ну по крайне мере разводку до стояков и подключение к радиатору (даже, уже давно прикупил паяльник) а с полиэтиленом нужен инструмент. в аренду блиин как то стремно, хочется спокойно так чтоб ничто не торопило да и с ппр если запорю какой фитинг то безболезненно можно взять другой.
а тут еще все как по класике... один хвалит одно другой хаит первое и т.д. и т.п.
спецы, что посоветуете?
Старый 14.09.2012, 00:01   #2 или 99539
Сергей 31
Если есть КАН то каном и делате. И делайте все каном.
Рисуйте схему: колекторно тройниковую, а мы поправим.
Этажные коллектора из тройников под замуровку. От них петли на которых через тройники по 2 или 4 радиатора.
Старый 14.09.2012, 00:22   #3 или 99544
Сергей спасибо.
здесь я отдельно создавал тему, плз. гляньте и вы по схемам разводки труб отопления. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2956&page=8
вопрос еще не столько каном или нет (кстати если ппр то только кан или вавин и планировал) а сколько ппр или что другое!?
Старый 15.09.2012, 01:16   #4 или 99707
Сергей 31
Вот пример коллекторно тройниковой.
В Вашей теме ничего не понятно.
По примеру моей схемы рисуйте свою. Нумеруйте ветки, проставьте мощность каждого радиатора, определитесь с трубой от этого зависит температурный режим системы, а значит размеры радиаторов.
Старый 13.09.2012, 00:54   #5 или 99355
я Ппр не знаю вообще. смотри сам.
полиэтилен стоит 16 лет КАНовский на кольцах.
сейчас МП закуплен.
делать 2трубку или лучевую-зависит целиком от топологии вашей сети.
можно стояк и от него поэтажно 2трубку. а если стояк всередине идет , то на каждом лучше гребенки и лучевую. если гребенки-то только МП на разрезных(или ПЭ на разрезных)
а если 2трубка , то и ПП пойдет.
Старый 13.09.2012, 01:07   #6 или 99356
ignatov
Аватар для ignatov
Для самостоятельного монтажа:качественный металлопласт(+фитинги) и лучевая схема, инструменты: ножницы для труб и пластиковая развертка.
Паяльник пригодится для топочной и стояков.
Старый 13.09.2012, 01:18   #7 или 99357
это типо стояк и обвязка из ппр а разводка из мп?
Старый 13.09.2012, 09:44   #8 или 99365
ignatov
Аватар для ignatov
Это один из возможных вариантов. Все во многом зависит от планировки размеров дома. А еще можете спаять
Старый 13.09.2012, 10:22   #9 или 99379
Старый 13.09.2012, 10:25   #10 или 99380
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. Skiper Куплю 0 27.09.2011 13:10
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
