Старый 26.06.2014, 12:30   #1 или 191878
Sir Alex
Сообщение от septik,by Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Во всех системах канализации вентиляция септика осуществляется через канализационный стояк, который находится внутри дома. Его нужно продлевать вверх сквозь потолок и выводить сквозь кровлю через спец. кровельный элемент. Можно через отдельный вентканал, но с осторожностью, т.к при определенных погодных условиях из одного вентканала в другой может задувать и запах может появиться в помещении. В крайнем случае трубу можно вывести на нежилой чердак, при условии хорошей вентиляции там. Воздушный клапан, который предлагают вместо этого ставить сантехники-внутрянщики не решает проблему. Он лишь впускает воздух в стояк, но не выпускает его. Если вентиляцию не сделать правильно, запахи, которые образуются в септике, могут появиться в ненужных местах (например из душа, где вода из низкого сифона быстро испаряется если им несколько дней не пользоваться). В Вашем случае похоже запах появился из трубы, которая выведена вертикально из земли в конце фильтрующей траншеи. Эта труба служит для поступления в траншею воздуха, который нужен аэробным почвенным бактериям. Проверьте, правильно ли сделана вентиляция стояка. Если да, то попробуйте повернуть заглушку на трубе в конце траншеи так, чтобы уменьшить расположенные на ней 4 отверстия.
Здравствуйте!
У меня фановый стояк выполнен трубой 110 и нигде не сужается, клапанов на нем нету, выходит через крышу, на оголовке есть козырек. Запахи идут именно оттуда. Запахов возле вент канала в конце фильтрационной траншеи - нету.
Если снять крышку первой емкости, то видно что там идет процесс брожения (пузырьки на поверхности) и воняет оттуда конкретно.
Единственно что может быть не так, это то что фановый стояк выходит в 1.5метрах от края крыши и высотой он то же метра 1.5. Получается что стояк не выше конька крыши. Может быть поэтому из за турбулентности воздуха, запахи и прибивает к земле.
Старый 29.04.2014, 14:47   #2 или 186088
Sir Alex,
это же септик анаэробный. потому и вонь. это правильно. идет брожение.
надо менять хим процесс на аэробный. вонь исчезнет.
почитай интернет- что тут повторяться.
всё сам сделаешь.
Старый 29.04.2014, 23:10   #3 или 186119
Nick_Shl
Или откачивать вонь(метан) и использовать - сжигать.
Старый 30.04.2014, 00:17   #4 или 186125
Nick_Shl, не ну это не знаю..я б не рискнул..
Старый 30.04.2014, 00:29   #5 или 186127
Nick_Shl
А вообще рекомендую почитать книжку Рудольфа Рандольфа "Что делать со сточными водами".
Вроде и старая книжка, но такое чувство, что наши ТКП 45-4.01-51-2007 "СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ УСАДЕБНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Правила проектирования" переписывались прямо из нее(причем я бы сказал со своими "додумками"/ошибками ).
Старый 30.04.2014, 10:55   #6 или 186136
Nick_Shl, таки люди ещё не придумали ничего нового-чего им со своим г-om делать.../ну про метан-это понятно...может и рвануть/
Старый 24.07.2015, 16:11   #7 или 233617
тут смотрел разнообразные септики и наткнулся на некий септик Термит (название настораживает немного если честно). Вроде и относительно недорого, но смущают три вещи:
1) отсутствие доступа к средней камере. Если в нее что-то попадет, то все? Плюсы - широкие горловины, в отличие от ранее рассматривавшихся в теме септиков.
2) Наличие на конце фильтрующей трубы выхода воздуха. Не будет ли оттуда изрядно пахнуть или при наличии вытяжной трубы из стояка на крыше дома не будет ли в трубе постоянная сильная тяга?
3) Цена на доборку для повышения высоты горловин.
Что понравилось - наличие такой интересно фигни, как "купол оросительного поля" http://ecosept.by/orositel/Orositel-infiltrator
Кто что скажет про этот септик? стоит он того, чтобы его купить?
Старый 24.07.2015, 22:22   #8 или 233644
Saburoff
Аватар для Saburoff
@polyzadumchivy, ооо, рекламы термита в москве очень много.. но там пишут, что это не септик...
Старый 24.07.2015, 22:31   #9 или 233645
@Saburoff, так а что в нем не так?
Как вариант саму емкость не брать, а взять купол этот. Сделать две камеры изолированные и поле фильтрации
Старый 24.07.2015, 23:00   #10 или 233646
Saburoff
Аватар для Saburoff
@polyzadumchivy, хз что не так там. Цена от 130 000 в рекламе везде.. в след раз поеду сфоткаю..
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Еврокуб. Емкость 1000л. kostya_minsk Водоснабжение, отопление, канализация 0 08.01.2012 17:31
Емкость еврокуб Лютик Водоснабжение, отопление, канализация 12 10.08.2011 10:14
Куплю кольца КС 10-9-м Skydancer Куплю 1 07.08.2011 21:44
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
