Старый 22.12.2014, 15:19   #361 или 210016
Kuzbar, ага в банке из-под Хенеси
Старый 22.12.2014, 15:37   #362 или 210019
Orange
Не не не, банка это объём, а объём это очевидная взятка, а маленький конвертик с "чеком на сенеж" это маленький конвертик с чеком на сенеж
Orange вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 15:51   #363 или 210021
но железо имеет огнестойкость ниже древесины (ну как-то так в промобъектах принято...если у меня не склероз)
Да в несущих конструкциях.. но оно относится к классу НГ материалов... тоесть при пожаре в соседнем доме метал не загорится от нагрева излучением или от случайных искр. Собствено в нормах на противопожарные стены так и указано "допускается не возводить стену выше конька крыше на 0,6м если при её строительстве применялся материал класса НГ."
Старый 30.12.2014, 09:44   #364 или 210784
что-то я не совсем пойму о чём здесь идёт речь? )
Старый 30.12.2014, 11:01   #365 или 210796
sansan, скорее всего он имел ввиду противопожарную разделку стеной из Нг-материала при сблокированном с соседями доме
Старый 30.12.2014, 11:15   #366 или 210797
Об этом " Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из горючих материалов (рис. 7.8, в); не менее чем на 30 см, если элементы чердачного и бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из трудногорючих материалов (рис. 7.8, б). Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из негорючих материалов (5.1.18. ТКП Ограничение распространения пожара)."
http://refdb.ru/look/2303570-pall.html
---------- Сообщение добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее было в 10:02 ----------
Стэлс, не соблюдение противопожарных разрывов тоже..
Старый 30.12.2014, 14:35   #367 или 210822
sitivis
Аватар для sitivis
В связи с новыми тарифами на газ решил сдавать дом.
Первый этаж готов полностью. (даже мебель есть.) на втором этаже сделано полностью две комнаты с мебелью и сан узел. А две комнаты закрыты и там конь не валялся. отопление в них сделано, черновой пол. Штукатурки нет и потолки подшиты черновой доской. И делать их до лета не собирался.
Вопрос примут и кто это принимает. С кем решать вопрос если что?
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 15:14   #368 или 210825
Примут, но можно при желании и только первый этаж сдать например... 2-й тогда или вообще не сдавать или через реконструкцию придётся... мне так объясняли в БТИ.
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее было в 15:12 ----------
Вик, всё равно не понимаю, что значит стены возвышаться над кровлей... это как?
Старый 30.12.2014, 15:33   #369 или 210828
serega
Сообщение от sitivis Посмотреть сообщение
Примут, объясните при обмере какая будет отделка, что на полу, что на потолке. У меня такая же история была.
Старый 30.12.2014, 15:36   #370 или 210829
Примут, но можно при желании и только первый этаж сдать например... 2-й тогда или вообще не сдавать или через реконструкцию придётся... мне так объясняли в БТИ.[COLOR="Silver"]
нет. сдать первый а потом второй нельзя. так мне сказал специалист с которым выезжал на замер.
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее было в 15:35 ----------
вам стоит попробовать. может повезет!...
совет - попросите чтобы на замер выехал мужчина.
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Сдача дома в эксплуатацию Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
