Старый 10.01.2017, 08:25   #1 или 280955
AAR
По давлению - есть такой момент. Проверяли. Если открыть дверь - то дуть из розеток перестаёт...
Старый 10.01.2017, 09:18   #2 или 280961
@Юра Добриденев, у меня и у братика, к примеру, полнейший сифон под вентфасадом, тупо зазор 25 мм снизу сетка (считай открыто), сверху открыто в подшиву свесов кровли, но вата накрыта мембраной. Именно этот "сифон" не дает сильно нагреваться стенам в летнюю жару.
Но никаких продуваний стен нету. И у братика тоже (у него стены-пеноблок).
Тем более, что если при открытой двери дуть из розеток перестает. Явно проблема в инфильтрации стен, это не продувание ветром. Это работа вентиляции - есть вытяжка, должен быть достаточный приток.
Два варианта: или глушить/придушивать вытяжку, или увеличивать подогреваемый приток. В идеале в приточно-вытяжной подача должна быть настроена примерно 5% больше вытяжки, тогда в доме создается небольшое избыточное давление и всякие такие подсосы холодного воздуха исключены.
Старый 10.01.2017, 09:26   #3 или 280966
Так она по умолчанию так настраивается +5%, т.е. получается что увеличивать нужно ещё ? Если проблема в отсутствии ветрозащиты, то и колупать нужно в этом месте, а не перенастраивать всю систему вентиляции под одну локальную болячку.
З.Ы. Хотя хрен его знает как она там настроена и как она работает, можно ли сейчас на кого нибудь положиться ? Согласен, нужно проверять всё.
Старый 10.01.2017, 14:44   #4 или 280983
наверное я с клинкером не понял.
он на клею? (тут перефуговку упомянули-так я в непонятках)
или он на клипсах?
и какова структура пирога.?
Старый 10.01.2017, 14:56   #5 или 280984
AAR
@sergN, 40ка КББ + 5 см ваты на зонтах + 4 см зазор + 12 см клинкер на клею. про фуговку - я уже понял, что мы скорее всего о разных вещах говорили (у меня не плитка, а именно полноценный клинкер).
примыкание под клинкером к окнам - есть подозрение, что не утеплено совсем (т.е. просто кирпичем завернули на откос и в щель засунули ПСУЛ). под отливами - поднял пару штук - ничего под ними нет - просто срез стены (клиенкер+ вата) - никакой пены.
Старый 10.01.2017, 15:36   #6 или 280988
Если запенить под отливами ( не по всей глубине отлива, а ближе к подставочному профилю, особо тщательно в углах) то ситуация с подоконниками, если не исправится полностью, то существенно улучшится. Главное без фанатизма, чтобы отливы не повыгибало.
Старый 10.01.2017, 15:05   #7 или 280985
Makapoh
Аватар для Makapoh
так вроде фугуют и тот и другой (плитку и полноценный).
Старый 10.01.2017, 15:17   #8 или 280986
AAR
@Makapoh, да ну... как это фугуют... там же клей уже в цвет идет... делают швы под расшивку и все... что там фуговать то...
Старый 10.01.2017, 18:35   #9 или 280995
Возможно, что фугуют по желанию заказчика, но такая опция реально существует и довольно часто применяется. Фугуют и плитку, и кирпич. Это действительно гидроизолирует швы.
Старый 10.01.2017, 19:38   #10 или 280997
AAR
я полагал, что есть специальные гидрофобизаторы для этого... ну да ладно. фуговка мне точно не светит) буду бороться с утеплением...
вот вам еще пару фоток по плитке...
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
