24.01.2015, 22:20 | #191 или 214162 |
беседка будет иметь T окружающего.
полы =открытые улице. или опишите вашу "беседку " подробнее |
24.01.2015, 22:33 | #192 или 214170 |
24.01.2015, 22:44 | #193 или 214178 |
буржуин!!
.. ту вопрос в том..отопления посттоянного нет. потому утеплять полы ..я не вижу смысла...ну можно утеплить 100мм...но если низ проветривается..то ..(что-то я забуксовал) за 3 часа , что там будут мясо топтать полы не прогреются в люьом случае. |
24.01.2015, 22:57 | #194 или 214183 |
И если все же утеплять то чем лучше и какой пирог?
24.01.2015, 23:34 | #195 или 214210 |
я так мыслю. утепление позволит полу не охлаждаться , в процессе топки и едальни.. утеплитель должен не вредить балкам (то , что он будет держать тепло-это и так ясно.) я бы засыпал всё эковатой. ..снизу черновой доской+спанбонд. хотя и любая вата пойдет. она вся паропроницаема. ..пирог- доска пола пароизоляция ваты спанбонд (для эковаты) доска (необрезная..)черного пола -обработанная (может быть малосушенная..но обработанная) |
Сказал cпасибо: |
24.01.2015, 23:53 | #196 или 214223 |
Я так понимаю что устанавливая пароизоляцию сверху под доской мы отсекаем влагу из помещения а устанавливая спанбонд снизу мы даем возможность ей уходить вниз но не будет ли через спанбонд из земли влага проникать в утеплитель?
25.01.2015, 00:10 | #197 или 214237 |
не будет. там влага равновесная с атмосферой.
что пришло , то и уйдет. с ветром. |
Сказал cпасибо: |
25.01.2015, 01:29 | #198 или 214271 |
вопрос пирога пола я бы решал по такой схеме
Сказал cпасибо: |
25.01.2015, 02:02 | #199 или 214274 |
VAR, хороший рисунок..
только у них лаги не доходят до пола... и балок нет..опорные стойки в земле лежат... ну в общем художники ещё те. |
25.01.2015, 04:47 | #200 или 214281 |
sergN, Всё там нормально нарисовано ). Я себе также делал. У них просто лаги на двух уровнях, шириной 150 см идут по столбикам, и потом перпендикулярно им второй уровень лаг шириной 100см. Получается более устойчивая и крепкая каркасная конструкция лаг и утеплитель с перехлёстом
Сказал cпасибо: |
Опции темы | |
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
