Старый 14.08.2011, 21:58   #11 или 20703
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
adf, С четырех сторон?
Лесенкой?
misha, согласен. Я 2 месяца назад спрашивал. Накупил дисков на малую и большую болгарку. Укладывал 7х1,5 метра плитки вокруг 4-х столбов. Избежал резки. Когда столбы выводил, не думал о плитке. Но "случайно" столбы оказались 40х40 с расстоянием между ними в 1,5 метра. Лишь в одном месте доложил имевшимися кусочками, когда-то подобрал.
Старый 14.08.2011, 22:49   #12 или 20716
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
циркулярной пилой нельзя резать бетон.
алмазные диски в основном рассчитаны на скорость 80м/с (если правильно помню).
большие болгарки (УШМ 230мм) - до 6000 об/мин. глубина пропила 70мм
малые (УШМ до 150мм) - ок 11000об/мин
у многих качественных УШМ зашита от абразивной бетонной пыли. иначе полетит якорь быстро.
циркулярки на это вообще не рассчитаны.
Старый 17.08.2011, 13:25   #13 или 21410
Привез плитку, пока разложил на траве.
Делал частник в Красном, краситель я привез, потому, как хотел такой цвет. Не понравилась только толщина плитки неровная.
Буду мостить под навесом перед домом.
Старый 17.08.2011, 13:58   #14 или 21421
slava111
покритикуйте ход мыслей.
матерые укладчики советуют выбирать 40 см грунта , перед укладкой, далее песок и трамбовка. Дренаж, все такое. Но ведь промерзает грунт на 100-130 см в нашей зоне иногда . то есть, все равно будет пучить.
У меня 15-30см ПГС, хорошо прибитый. под ним глина, с уклоном от дома, делает некий отток воды.
Вплотную не вижу смысла выбирать 40 см . По деньгам почти разницы нет.
ПОсему :Думаю укладывать природный камень 50 мм , допуская , чтобы относительно свободно играл по швам.Укладывать на песчано цементную смесь или песок ? Чем швы заполнить ? ( уклон от дома, землю может вымывать)
О том, что будет проседать кое-где . так и после выбора 40 см грунта , после всех неидеальных трамбовок,что реально, все равно кое-где просядет.
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 15:05   #15 или 21439
Сообщение от slava111 Посмотреть сообщение
Что будет пучить? 40 см песка?
Снимать до песка, вне зависимости сколько там сантиметров.
Как снятие плодородки на пятно застройки. Далее песчаная засыпка до уровня. Этого достаточно.
Все будет лежать.
А если со временем 2-3 плитки где-то просядет или поднимутся, то работы на 20 минут во время перекура вынять и привести в порядок.
Старый 17.08.2011, 15:09   #16 или 21444
майкл
На даче у себя делал так (а грунты там очень пучинистые).
1. Выбирал землю (на глубину лопаты) под бордюры. Засыпал песок, трамбовал, выкладывал раствор в траншейку и устанавливал бордюры.
2. Затем выбирал землю (опять на штык лопаты или чуть ниже ) между схватившимися бордюрами, заменял ее песком (сеяным, некраденым), трамбовал. Затем подсыпал до нужного уровня слой песочка (1-2 см) нетрамбованного и на него с помощью резинового молотка укладывал плитку.
Лежит уже больше года, полет нормальный, только в одном месте немного провалилась - плохо утрамбовал, видно. Но это поправимо.
А резать плитку лучше большой болгаркой - маленькой за один раз не распилишь. Да и бордюры кое-где приходилось пилить - опять же маленькой это сложновато
Старый 17.08.2011, 16:36   #17 или 21453
slava111
Все будет лежать.
пучить будет то, что под 40 см песка - глина. на глубину промерзания , до 130 см. Читайте внимательнее.
Старый 17.08.2011, 16:49   #18 или 21457
У меня 15-30см ПГС, хорошо прибитый. под ним глина, с уклоном от дома, делает некий отток воды...
Если пучение имеющегося пирога грунта не наблюдалось,то
не вижу смысла убирать утоптанный пгс для его замены на насыпной пгс+трамбовку.
Предпочел бы разровнять имеющийся пгс, пройтись трамбовкой и уложить камень на цпс.
Думаю в швы лучше цпс,поскольку у камня края не такие культурные, как у плитки то песок действительно может вымываться. С поверхности цпс надо сметать,чтобы на отмостке не осталось серого налета и разводов.
Старый 17.08.2011, 17:22   #19 или 21460
slava111
пучение -то скорее всего было, но как его увидишь. А в остальном так же думаю.
Пока что. Но , может кто подскажет еще чего.
Старый 17.08.2011, 19:07   #20 или 21478
slava111, ну тогда надо вызывать экскаватор и выкапывать котлован под всю площадь планируемой плитки на метр двадцать.
Никто так не делает. Хотя на форумах строительной тематики и не такие чудеса можно встретить. И отмостку с армированием и закапываением под нее 20 см пенопласта и прочую хрень.
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
