Старый 28.02.2015, 00:11   #101 или 218190
настойчивый
Prosto, Оффтоп
Старый 28.02.2015, 00:12   #102 или 218191
alternativa
Аватар для alternativa
VAR, В жизни его можно будет найти немного дешевле Рекомендуемая розничная это максимальная
Старый 28.02.2015, 00:16   #103 или 218192
Prosto
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
Prosto, Оффтоп
Не может быть несколько культурных столиц! Тем более еще и чередующихся! Тем более северных. ..
Старый 28.02.2015, 01:33   #104 или 218199
кстати после приклейки можно красить или надо шпатлевать?
мне рекомендовали шпаклевать тонким слоем финишной шпаклёвкой АкрилПутц, которая продаётся в вёдрах
Старый 28.02.2015, 11:40   #105 или 218213
freeze
Аватар для freeze
VAR, отшпатлеваный стеклохолст имеет идеально гладкую поверхность, причем шпатлевать лучше в 2 этапа с финишной перетиркой под лампой направленной сбоку вдоль стены. Если стеклохолст не шпатлеван и покрашен, то получается совсем другая структура поверхности и желательно посмотреть в живую оба варианта чтобы выбрать для себя подходящий.
Старый 28.02.2015, 14:13   #106 или 218224
Оба варианта я наврядли где посмотрю...
Для меня потолок должен быть 1ровным 2белым 3матовым. Все, больше мне от него ничего не надо.
Старый 02.03.2015, 12:27   #107 или 218435
AlekseyZ
Я на кухне у себя эксперементировал. Выбрал стенку которая особо на виду не будет, и попробовал покрасить паутинку без шпаклевания - 2 слоя белой краски ушло без особого эффекта (думал белой краской основание сделать, что бы финишной меньше пошло), затем покрыл слоем финишной краски, кофейного цвета. Стена впитывала очень сильно. В итоге, на маленький участок ушло почти пол-банки краски. Остальные стены решил шпаклевать финишной шпатлевкой в ведрах - получилось очень хорошо. Поверхность стала гладкой, и расход финишной краски оказался совсем небольшим. Сейчас сравнивая 2 участка, визуально разница видна. Там где просто красил, во первых виден шов, во вторых поверхность слегка шагреневая. Там где шпаклевал, поверхность идеальная.
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 12:32   #108 или 218436
как подготавливали стену, сколько раз шпатлевали, как и чем клеили холст, после приклейки холст промазывали, какой краской красили ???
Старый 02.03.2015, 15:42   #109 или 218478
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
Как был реализован сам шов? Внахлёст с последующей подрезкой делали?
Старый 02.03.2015, 16:25   #110 или 218485
AlekseyZ
Все делал сам первый раз, поэтому получилось долго и муторно.
Стена была пошпаклевана один раз. Паутинку клеил бостиком. Приклеивалось довольно плохо, хотя мазал густо, сверху ещё прижимал валиком с небольшим количеством клея. Когда высохло, все внимательно проверял, кое-где были места, где приклеилось плохо. Эти места надрезал ножом и проклеивал внутри ещё раз. Та часть что была эксперементальная по началу красил белой акриловой краской (название не помню, какая-то белорусская). Когда шпаклевал по паутинке, тоже все внимательно проверял, все подсвечивал лампой, что бы лучше было видно. После шпатлевки и зачистки грунтовал, один раз. Сейчас если бы делал опять, по прошелся бы 2 раза, т.к. кое-где, при покраске шпатлевка немного отошла. Для финишной окраски использовал Альпину - "кухня ванная", колеровал в материке и в ома. В Ома оказалось немного дешевле.
Внахлест, затем по центру ножем проходил и лишнее убирал, получалось в итоге стык в стык.
Последний раз редактировалось AlekseyZ; 02.03.2015 в 17:25.
Правда о стоимости натяжного потолка News Статьи 19 11.10.2012 00:43
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Подшивка потолка необрезной доской... UserX Перекрытия 53 13.12.2011 00:04
скрытый карниз для потолка из гипсокартона Classic Дизайн 3 21.06.2011 16:36
Отделка потолка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
