Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 23.09.2012, 13:04   #1 или 100714
Верно, я покрасил в белый - фасад у меня такой.
Старый 24.09.2012, 10:45   #2 или 100846
5555533
Доброго дня всем! Может у кого есть контакты толкового конструктора? Нужно рассчитать фундамент - плиту размером 10х20. Мой тел. 029 6295488
5555533 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 22:55   #3 или 103535
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
5555533, в личке (давно уже )
К грядущей установки окон - родилось пару вопросов. Может допоможет кто...
У меня получается фундаментная плита как бы выступает за внешние стены (причем неравномерно - прикрепил фото и схемку). Грубо получается, что на 150 - 200мм, минус из них 100мм - это опалубка-ЭППС...
Вот думаю - как вообще это дело (выступ) обыгрывается в будущем... т.е. сколько мм утеплителя лучше делать - заподлицо с краем ЭППС? или же - любой размер... скажем 5см. А как тогда выступ этот делать...? непонятно как-то в общем. Т.е. - вопрос по толщине утеплителя, какой толщины делать, чтобы как-то поэстетичней было?
Задался этим вопросом, хотя до него еще времени утечет порядком - потому, как при монтаже окон станет вопрос - какая будет толщина утеплителя
Вот и выходит - заподлицо с ЭППС или нет? С каждой стороны дома похоже, учитывая разные размеры выступа- опять же разную толщину утеплителя лепить что-ли?
ID:	27540   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2012, 18:06   #4 или 103634
ровнять плоскость надо будет.
Старый 10.03.2013, 23:16   #5 или 131361
CINEMAX.by
...решил стряхнуть паутину со странички... и обновить медленнотекучку..
по доброму совету соседа - решил сэкономить 500-600уй и выложить перегородки вдвоем с батей. Вот - как оно ДО:
Старый 10.03.2013, 23:20   #6 или 131362
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Старый 10.03.2013, 23:45   #7 или 131370
CINEMAX.by
Андрей.80, спасибо. разобрался.
немного самого процесса...
Сильно тапками не кидайте - может где-то не все первые блины удались, за что штукатуры спасибо явно не скажут
... стоять вроде будет
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------
ну и собсна, как оно езмЪ
(при кладке в небольших порциях по совету строителей использовался раствор для прочности кладки
сильно сложного вроде ничего нету в этом процессе, так что не так страшен...
главное разметиться правильно. мы бруски вертикально еще ставили по уровню, по нему шнурку и потихонечку-помаленечку...
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 11.03.2013 в 00:14.
Сказали спасибо: 6
Старый 11.03.2013, 00:08   #8 или 131379
майкл
А из каких соображений использовали силикатный кирпич, а не глиняный? Самому скоро класть, интересно
Старый 14.06.2013, 13:53   #9 или 146920
Alex77
Аватар для Alex77
Мне кажется для внутренних перегородок все равно какой... Себе делал керамическим, но силикатный однозначно выигрывает в геометрии, соответственно с ним должно быть проще работать. ИМХО
Старый 11.03.2013, 00:21   #10 или 131381
CINEMAX.by
и сразу вот вопрос возник
предстоит еще делать перегородки на манс.этаже, а там если более-менее имею представление, как буду помещения разбивать - то совсем не могу вкурить как сделать перегородки в месте второго света...
архитектор нарисовать - нарисовал, а как сделать это - не понятно. Там лежни и стойки силовой конструкции кровли идут - стало быть из кирпича в этом месте не выходит делать.
Вот сижу думаю, как быть. Наверное или все из дерева делать... или частично как-то - там где лежни - деревом, где нет лежней - кирпичем. Там просто окно + дверь вход на мансарду должно быть. как оно, если из дерева городить перегородки держатся будет - непонятно...
может есть мысли какие?
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее было в 23:13 ----------
а шуть его уже вем ботанил по форумам много в свое время по этому делу Хотел вообще все стены из кирпича делать, да затык тогда с цементом в стране возник.. скомбинировал в общем.
А выбор в пользу силикатного сделал, как вспоминаю - во-первых, вроде читал, что глина у нас в стране не айс.. Во-вторых, пустотный ихмо для перегородок тоже не лучший выбор, надо бы полнотелый.. (тут и звукоизоляция и при штроблении/подвесе на него жаловался кто-то..).
А тут уже вопрос цены был актуален + не знаю.. где-то на просторах интернета вычитал, что якобы силикатный за счет состава почти полностью из кварцевого песка обладает хорошей звукоизоляцией. Ежли к примеру взять даже полнотелый красный глиняный и вдарить чем по нему - звучить как фарфоровая посуда С другой стороны - силикатный у меня трехпустотный
в общем взял белый силикатный полуторный лицевой кирпичк. Каменщики еще помнится по геометрии... и как там.. кромке что-ли.. хвалили.
А да, если еще заморочится ... глиняный обладает якобы некоторым коэф. по радиации )) чего вроде в белом быть не должно ) там свои "полезные" добавки ))
еще помнится за шашлычным делом у бати в хозяйстве нашел уж оочень давно полежавшие под открытым небом красные и белые кирпичи и устроил им краш-тест подкачал коммунистический сыпался/крошился. белый показался гораздо более прочным на это дело. хотя какая разница, если кладка внутри дома )
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
