Старый 01.02.2013, 12:50   #1 или 124407
ваще неармированая. бетон самозаливной пропорции 1-2- или 1-2-4.
Вот когда производственный пол считаешь то там надо еще расчетом обосновать нужна ли арматура, а потом если и нужна то сколько ее нужно.
так там техника ходит.
Старый 01.02.2013, 13:01   #2 или 124412
у меня в подвале по уплотненному песку стяжка ... 5см.
если бы не напаял гироизоляции была бы чистовая.
У моего соседа по улице, всего одна стяжка, по песку обратной засыпки, в стяжке контур ТП ( отопление вроде бы только ТП, радиаторов нет, домик не большой, одноэтажный, мансарды нет). С его слов, расходом газа и комфортом в доме, доволен
Старый 01.02.2013, 14:35   #3 или 124436
Предлагаете отказаться от бетонной подготовки? ... Блин, и земноводную жалко, и высота первого 3,2м кажется огромной...
Старый 01.02.2013, 14:38   #4 или 124438
да не. я в противовес советам прораба.
Старый 01.02.2013, 15:50   #5 или 124452
Паша, а реально-что она дает? У меня обратная засыпка (от 30 до 60см)грунтом: и пылеватый, и суглинок там, и песок обычный-гремучая смесь в общем. Лежит это все пару лет и ногами топчется. Если взять пролить это дело по теплу до одури, протрамбовать виброплитой до посинения и дальше пеноплекс 5+3см и стяжка от 6см (?) с сеткой (?)снизу. Поверх пойдет на большей части плитка(ТП), паркет(на фанеру) или пробка. При таком раскладе нужна бетонная подготовка 5-6см или нет? Все время думал что меганеобходима, а сейчас нагнали тень сомнения
Старый 01.02.2013, 16:01   #6 или 124460
если ее нет, то надо подстилающий слой из песчаногравийной смеси. а не просто разносортный грунт
Старый 01.02.2013, 16:13   #7 или 124464
понимаю что в данном случае прошу совета из области "померять лаптем по карте"-толщина какая мин подстилающего , если пгс-ом поверх моего существующего? или гравия (не колотый,фракция 5-20) слоем (?)см под трамбовку сыпануть?
Старый 01.02.2013, 17:25   #8 или 124477
ну дык ща гляну.
обрати внимание что допускается в случае нахождения сверху самодостаточных элементов .
ну т.е твоя армированная чистовая стяжка аналогична списку. глянь короче и подумай. это для производственных полов. там ссылка на таблицу по виду воздействия. можешь сравнить.
добавлю что сущ грун уплотнить надо на коэф-т не менее 0,92. он вполне достижем и перевыполняем
ID:	31431   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 01.02.2013 в 17:38.
Старый 04.02.2013, 14:25   #9 или 125022
.внимание-то обратил, но нифига не понял
Сообщение от Pavel_GGS
так а что там сравнивать то? вес дивана/шкафа что бы выдержала, а это менее 5кН. Или нет?
а как приблизительно измерить коэф.уплотнения? может можно каким нибудь колхозным методом, применимым в нашей самостройной реальности, типа положить кирпич и стать на него, и по глубине ямки и т.п.?
п.с. чувствую себя идиотом после прочтения такой спец.литературы
Старый 01.02.2013, 18:18   #10 или 124486
только что посоветую заармировать 2 нижних ряда и верхних в кладке . эт на всякий случай.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
