Старый 02.02.2013, 18:09   #1 или 124626
У меня вязали сетку из 8ки и заливали 15см бетоном по утрамбованному песку. Но у меня потом на этот пол ставились подпоры под монолитное перекрытие и другого выхода не было (вариант подстилать что-то под каждую стойку мне не понравился).
Собственно можно было и сразу трубы туда отопления прятать (как льют плитные фундаменты), но тогда у меня мыслей об отоплении не было.
Вообще при желании сделать ТП по первому этажу лучше сразу лить плитку фундамент, жалею что не сделал у себя так - мороки меньше, дешевле было бы и проще.
Старый 02.02.2013, 22:04   #2 или 124673
freeze
Аватар для freeze
Все не дает покоя мысль - перегородки то связаны с несущими стенами, а наша бетонная плита по грунту с фундаментом не связана... и в случае усадки или плиты или фундамента на перегородке быть трещине.
Старый 02.02.2013, 22:35   #3 или 124691
а как перегородка связана ?
Старый 02.02.2013, 22:23   #4 или 124682
перегородка в данном случае имеет "подошву" фактически равную площади смежных, этой перегородки, комнат. о какой усадке может идти речь?
зы. Если падет Уичита, падет и водопад Уичита.
Старый 02.02.2013, 22:46   #5 или 124699
freeze
Аватар для freeze
Павел писал выше, что усадка фундамента может достигать 80мм. Да и сезонные *игры* грунтов фундамент должны двигать, имхо.
Ну например стены из гс, а перегородки из кирпича - либо сетку армировачную с гс блоков выпускают, либо арматуру вбивают в гс для перевязки...
Старый 02.02.2013, 22:50   #6 или 124703
это верхний предел. по прочности может хватать с запасом но модуль деформации мал напримет.
но конкретно только сконкретной геологией. в среднем +-20мм
вот так крепить перегородки нельзя
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------
А как же отделка?
этот процесс устаканивается по времени. темболее вы львинуэ осадку выбираете вплоть с черновыми работами.
я блин вам сфоткаю как у меня на втором этаже клином расходится прымыкание перегородки на плите и несуще стены. мало но заметно вблизи.
Старый 02.02.2013, 22:38   #7 или 124694
любая
Старый 02.02.2013, 22:43   #8 или 124696
значит неправильно сделаны.
перегородки свободно должны скользить по вертикали и при этом не заваливаться на бок.
я выкладывал серию по креплению.
таме не просто забивается глухой анкер, там делается скоба. а в ней вертикально перегородка
Старый 02.02.2013, 22:47   #9 или 124701
все правильно, только так все равно почему то никто не делает
Старый 02.02.2013, 22:48   #10 или 124702
freeze
Аватар для freeze
А как же отделка?
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
